problem z pompa paliwa
Od wczoraj mam problem... padla stara pompa,wymontowalem ja,lekko oklupalem i jak zalozylem to zaczela dzialac,az do dzis.Zalozylem nowa pompe,zaciagnela paliwo,pochodzila troche i przestala.Po przekrecaniu kluczyka cisza(nie slychac jak zaciaga paliwo) Na co stawiacie co sie moglo stac?
jaką pompę założyłeś? podróbki lubią się zacierać jak chodzą na sucho przy pierwszym odpaleniu...
Zobacz bezpiecznik, potem przekaźnik.
Bez przesady - krótkie danie voltów i odłączasz napięcie i powinno banglać wink.gif
jakis zamiennik magnetiego,kluczyk przekrecilem jak pompa byla juz zatopiona w baku.
Dla pewności podłacz jeszcze pompę dłuższymi przewodami bezpośrednio z pominieciem całej instalacji, np. do aku (nie zaszkodzi po drodze dorzucić prowizorycznie bezpiecznik), wtedy będziesz pewny: albo pompa pójdzie co oznacza winę instalacji, albo odwrotnie i wtedy pompę możesz zwrócić w ramach gwarancji lub wyrzucić.
  • 4 tygodnie później...
Miałem Podobny proble, tylko z tą różnicą, że wozik po dłuższym postoju nie chciał palić, a jak odpalił to przez kilka minut działał normalnie, ale potem przy ok. 2-3 tys. obrotów gasł niewiem.gif. Fachowcy jako problem podali pompę, ale w ramach oszczędności wymieniłem filtr paliwa i świece i wszystko wruciło do normy drive.gif
> wymieniłem filtr paliwa i świece i wszystko wróciło do normy
Wg mnie ten problem u Ciebie prędzej czy później powróci. oslabiony.gif Po wymianie filtra, paliwo ma lepszy przepływ ale ciśnienie pompa będzie dawać coraz mniejsze. Ja Scenikiem się tak męczyłem rok czasu, i paru mechaników rozkładało ręce- nie umieli postawić diagnozy. sciana.gif Przykładowo mogłem przejechać 50 km i nic się nie działo a nieraz po przejechaniu 20 zaczął gasnąć. Jak się jeździło spokojnie było ok a jak gaz w podłogę a później hamowanie silnikiem to od razu gasł. Po wymianie pompy samochód odżył. Nie polecano mi kupować nowych zamienników bo są do du..y. no.gif
