Czujnik prędkości AstraG - komp wykrył bład
NIe wskazuje mi prędkościomierz. Od czasu do czasu załącza sie i pokazuje. KOmputer wykrył uszkodzenie czujnika prędkości. Ponoć znajduje sie on w skrzyni. W aucie jakiś palant wyciął wiązke od ABS-u . Wcześniej podpowiedziano mi że czujnik znajduje sie w kole. Wracam do tematu i szukam pomocy gdzie jest ten czujnik i co posprawdzać żeby prędkość wróciła. mlotek.gif
w katalogu częsci występuje czujnik prędkości na skrzyni więc jakieś astry musiał być z takim czujnikiem, niemniej ja nie widziałem takiej G, u Ciebie był kiedyś ABS stąd wnioskuję że prędkość powinien czytać z PL koła jak to się dzieje w większości A-G [nawet tych bez ABSu],
możesz zobaczyć czy prócz czujnika wstecznego masz czujnik inny na skrzyni ale nie sądzę,
brat
Zobacz na przednich piastach czy masz wyjscie z kabelkiem, lub gniazdko. Jak pamietam to chyba powinno byc na przedniej prawej.
To rozumiem że miałeś ABS i nie masz ?
Jeżelitak, to pozostaje albo podłaczenie ABSu z powrotem, lub zrobienie instalacji tak, jak w astrach G bez ABSu:
sygnał z czujnika w kole (w zasadzie dowolnym, ale fabryczniechyba prawy przód) idzie do "układu formowania impulsów" - takiej małejkostki która wygląda jak przekaźnik. Z tego układu sa generowane impulsy prdkości "na instalację".
Właśnie w mojej Astrze [G] czujnik predkosci jest w skrzyni. Dziwilem sie jak pisaliscie, ze czujnik musi byc przy piascie przedniej (nie mam ABS-u) - po zakupie wymienialem tarcze i takiego nie zauwazylem. Ostatnio bylem w kanale i zweryfikowalem - moja astra nie ma czujnikow przy przednich piastach. W skrzyni sa dwa czujniki do ktorych dochodza kabelki (jeden od przodu samochodu - to pewnie od wstecznego i jeden od gory skrzyni - przypuszczam ze to od predkosciomierza)
> brat
dobra to trzeba tam szukać błędu, skąd natomiast pomysł że u Ciebie był ABS? skoro nie masz czujników w żadnym z kół to nie mogło być ABSu,
brat
> być ABSu,
> brat
Sorry, ale chyba pomieszali Ci sie autorzy. Ja nie jestem autorem tego watku (i nigdy nie twierdzilem, ze w moim samochodzie jest ABS). Wszyscy pisza, ze w Astrze [g] musi byc czujnik przy kole. Dlatego korzystajac z tematu opisalem rozwiazanie w moim samochodzie, by uswiadomic innym, ze wykonanie bez czujnika przy kole tez bylo stosowane.
rzeczywiście Sławku, pokiełbasiłem, tak to bywa jak się robi kilka rzeczy naraz heh sciana.gif
Twój przypadek potwierdza że w EPC słusznie jest czujnik prędkości na skrzyni, niemniej występowały one bardzo rzadko w takim wykonaniu i pewnie w początkowej fazie produkcji Astry G, później wszystkie miały czytaną prędkość z PL koła niezależnie od posiadanego ABSu,
brat
> rzeczy naraz heh
Znam ten bol
Moja jest z grudnia 1998
> brat
