Lista usterek??
Czesc
Takie rzeczy zaobserwowalem:
- konczyl sie juz plyn do spryskiwaczy i przestalo czyscic ksenony czy tak ma byc ze przy koncowce plynu juz ksenonow nie spryskuje ?
- skonczyl sie plyn do spryskiwaczy i zero komunikatu ze sie konczy. czy takiego komunikatu nie ma przy fabrycznych ksenonach ?
- lampka po srodku pasazera ma opcje srodkowa, on(to dziala) i off. i wlasnie jak wlacze off to gasnie pasazera a zapala sie kierowcy czy tak ma byc ?
- odpadl jakis plastik pod fotelem pasazera co to za oslona ?
- klimatyzacje nastawiam na 16st po prawej i lewej(dwustrefowa automatyczna, ustawienie full auto), i zamiast zwiekszyc nawiew to ona zostawia bardzo slaby
trzeba recznie podkrecic nawiew bo nie schlodzi szybko do 16st.
- jak wlaczyc opcje "follow me home" ?
- schowek przed pasazerem nie jest klimatyzowany ?
A z jakiej temp. schodzisz do 16? Jak nie ma duzej róznicy temp. we wnętrzu to klima ma znaczną bezwładność i tak siła nawiewu nie skacze jak by Ci sie wydawało, że chciałbyś aby tak było zlosnik.gif
wyjmujesz kluczyk ze stacyjki i wachlujesz wajchą od kierunków do siebie hehe.gif
do sprysku reflektorow pompa potrzebuje wiekszej ilosci plynu ktory nie tylko ma za zadanie siurac po reflektorze ale takze wypchac spryskiwacz, bo spryskiwacze wyjezdzaja pod wplywem wysokiego cisnienia plynu podawanego przez pompke zlosnik.gif
u mnie raz wywalil komunikat o niskim poziomie plynu do spryskiwacza, jak narazie jeszcze nie wypsikalem plynu po dolewce to nie moge fot zrobic..
w kazdym razie u mnie walnal tym komunikatem jak pierwszy raz po wyjezdzie z salonu psiknalem sobie spryskiem... zlosnik.gif
> czy tak ma byc ?
a wyswietla Ci full auto na klimie i daje nawiew na srodek?
bo u mnie jak daje full auto to zawsze cos zwiekszy sobie sile nadmuchu a gdy temp utrzymuje to i zmiejszy od czasu do czasu..
moze ktors z czujnikow temp. w aucie jest walniety i nie przekazuje informacji o realnej temp w kabinei
tak podejrzewam ten czujnik jeszcze go podgrzeje zapalniczka dla testu zlosnik2.gif
> jest w instukcji, czytalem ale nie pamietam
> schowek ten pod podlokietnikiem jest klimatyzowany
> testu
dzisiaj ma byc ponad 26 stopni na dworze, ustaw sobie na te 16 czy na ile i daj full auto, powinno ci zaraz samo zwiekszac nawiew zeby jak najszybciej schlodzic wnetrze do 16tki zlosnik.gif
> to wiem ale tam pol litra wodki sie nie miesci
> przelej do opakowania po spricie
