Mokro pod dywanikami
Mam problem ponieważ pojawia się wilgoć pod wykładziną z przodu (przed fotelem kierowcy i pasażera). Nie mogę zlokalizować skąd bierze się woda. Nagrzewnicę wykluczam bo płynu nie ubywa.
Macie jakieś pomysły?
jak masz klimę to może dziurka odprowadzająca wodę na zewnątrz się zatkała i leci do środka auta
Klimę mam ale gdzie ta dziurka ???
powinna być gdzieś przy przegrodzie silnika, normalnie spływa nią skroplona woda z powietrza ale jeśli jest zatkana to będzie woda spływała do środka. Sprawdz czy jak postoisz kilka min z włączoną klimą to pod autem jest kilka kropel wody, najlepiej w wilgotny dzień, jak jest sucho to duże prawdopodobieństwo że jest zatkany odpływ
Dla pewności dotknij palcem dywanika a później spróbuj czy ma słodkawy smak cool.gif
> słodkawy smak
Słodkawy raczej nie a płynu chłodzącego nie ubywa .
Może jakieś odpływy z podszybia ??? Tylko gdzie i co sprawdzić?
