Kontrolka diagnostyki silnika
W Ibizie 1,4 16V 75KM AUA odłączyłem odmę od puszki filtra powietrza i puściłem wolno pod autem przedłużając. Kolejna sprawa zaślepiłem EGR. Po kilku przejażdżkach zapaliła się kontrolka diagnostyki silnika. Pytanie powstaje co komp wyczuł? Czy po zaślepieniu EGRa wyskakują błędy w tym samochodzie? Bo niby jest na odmie jakiś czujnik, ale nie mam pojęcia do czego on służy i jak by miał wyczuć że odma nie jest podłączona do silnika? Pomóżcie.
Kolejna sprawa - jeśli wywale zaślepienie i EGR znów będzie działał normalnie to czy błąd i kontrolka sama zniknie? Czy to będzie szybko czy po iluś tam odpaleniach auta? A może i tak trzeba kasować błąd w serwisie albo złączem diagnostycznym?
Sam sobie odpowiem. Zrobiłem EGR tak jak było przedtem i po paru przejażdżkach kontrolka zgasła. Odmę zostawiłem luzem pod autem.
