Problemy z silnikiem cc900
Chciałbym Was zapytac co o tym sądzicie byłem u 2 mechaników i mówili, że z autem jest wszystko OK.
Pierwsza sprawa to popychacze (zwane przez niektórych szklaneczkami) słuchac je bardzo można z tym jeździc czy może to spowodowac jakąś większą awarię?
Druga sprawa to po kilku minutach jazdy silnik nagrzeje się powiedzmy do ok. 85 stopni i ok, ale po zatrzymaniu słychac jakby coś bulgotało(gotowało się). Przypuszczam, że jest to płyn chłodzący co może byc przyczyną takiego zachowania? Ostanio trzeba było dośc często uzupełniac jego braki.
Trzecia i ostatnia sprawa przy przyśpieszaniu na wyższych obrotach silnik tak jakby przerywa/szarpie nie zależnie od biegu?
Wielkie dzięki za wszelkie rady i sugestie.
> Witam
> Pozdrawiam
,popychacze jak popychacze ale gotujacy sie plyn i to wielokrotnie to nc dobrego ,moze ci sie gotowac chocby od nie wlaczajacego sie wentylatora jesli zaduzo razy przegrzlaes pewnie i poszla UPG a swoja droga co to za mechanicy jak dla nich gotujacy sie plyn to norma hehe.gif
kolego pogadaj z guttkiem albo glowacc oni ci wszytko powiedza! mi robili z CC 900 i jest teraz OK smile.gif
bulgotanie, syczenie, /pewnie w nagrzewnicy/ czyli trzeba odpowietrzyć, jeśli występują nadal te objawy, znaczy trzeba wymienić UPG. Co do popychaczy hydro, wymiana wszystkich 8 szt. załatwia sprawę.
> Witam
> Pozdrawiam
jak długo po odpaleniu slychac popychacze?
z bulgotaniem to albo nieodpowietrzony układ chłodzenia, albo uszczelka pod głowica.
a jesli chodzi o przerywanie na wysokich obrotach, co prawda tego nie miałem, mi tylko robil sie slaby na wysokich, wymieniłem za jednym zamachem swiece, kable i filtry, pomogło, w 900 i tak duzej roznicy nie poczujesz.
> przedewszystkim napisz jaki przebieg
Przebieg to trochę ponad 97000 tyś, popychacze w zasadzie słychac już cały czas no.gif , układ chłodzenia był odpowietrzony, więc wszystko wskazuje na uszczelkę pod głowicą. Chyba przy wymianie tej uszczelki zrobię też te nieszczęsne popychacze, bo ile można z tym jeździc sciana.gif może chociaż trochę mniej zapłacę za robociznę sick.gif
Jeszcze jedna sprawa wentylator przy jakiej temperaturze powinien się załaczac (ok 90 stopni)?
