kamil Napisano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 witam, alfa nie chce jechac, do 2,5 krpm brakuje mocy , powyzej jest chyba normalnie, kreci sie do konca obrotka, nic nie dymi nic nie szarpie, tak jakby turbo ponizej 2,5 krpm nie dmuchalo krtos cos wie, prosze o pomoc ps z odpieta pzeplywka jest to samo dzieki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radar16v Napisano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 > witam, > alfa nie chce jechac, do 2,5 krpm brakuje mocy , powyzej jest chyba > normalnie, kreci sie do konca obrotka, > nic nie dymi nic nie szarpie, tak jakby turbo ponizej 2,5 krpm nie > dmuchalo > krtos cos wie, prosze o pomoc > ps z odpieta pzeplywka jest to samo > dzieki i pozdrawiam A działa Ci sterowanie geometrii łopatek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michuu Napisano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 > A działa Ci sterowanie geometrii łopatek ? też na to stawiam... zobacz ewentualnie, czy nie łapie Ci lewego powietrza przy obudowie filtra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamil Napisano 22 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 > A działa Ci sterowanie geometrii łopatek ? tez o tym myslalem, heh a jak to sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 > tez o tym myslalem, > heh a jak to sprawdzic wrzuć kogoś za kierownicę niech dodaje mocno 'gazu' , a ty otwórz maskę i najlepiej latareczką (może być z biedronki) 'przyświeć' w turbinę z przodu - tam jest taki mały siłownik , z prawej strony turbiny - ma się ruszać ! pamiętaj dodać gazu - puścić, i tak w kółko jak coś nie kapujesz to pisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radar16v Napisano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 > ... najlepiej latareczką (może być z biedronki) ... eee tam, lepsze są z robaczków świętojańskich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 > eee tam, lepsze są z robaczków świętojańskich też o tym myślałem ale one są trudniejsze do upolowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michuu Napisano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 a marchewa nie zapalała ci się czasem przy szybkiej zmianie begów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamil Napisano 23 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 > a marchewa nie zapalała ci się czasem przy szybkiej zmianie begów? nie zapala sie wogole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamil Napisano 23 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 > wrzuć kogoś za kierownicę niech dodaje mocno 'gazu' , a ty otwórz > maskę i najlepiej latareczką (może być z biedronki) 'przyświeć' > w turbinę z przodu - tam jest taki mały siłownik , z prawej > strony turbiny - ma się ruszać ! > pamiętaj dodać gazu - puścić, i tak w kółko > jak coś nie kapujesz to pisz przod turbiny czyli mam patrzec od strony dolotu?? jesli masz na mysli to cos po prawej stronie od rury dolotu (taka igielka ) to sie nie rusza gazowane do 2,5 krpm to co nowa turbinka ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 > przod turbiny czyli mam patrzec od strony dolotu?? stajesz z przodu auta, pod tą metalową osłoną wydechu na dole jest turbina, tam z prawej strony jest taka mała puszka i z niej wychodzi ta igiełka- to jest właśnie sterowanie łopatami > jesli masz na mysli to cos po prawej stronie od rury dolotu (taka > igielka ) to sie nie rusza gazowane do 2,5 krpm to źle, a spróbuj poruszać tą igiełkę palcami - jeśli się rusza to masz walnięte sterowanie > to co nowa turbinka ?? spokojnie , turbina pewnie jest dobra, tylko się chyba łopatki od geometrii zacięły - trzeba niestety wymontować i przeczyścić (takie zapiekanie się łopatek często jest powodowane 'kapeluszniczą' jazdą, po prostu trzeba wykorzystywać moc tego auta, i przekraczać te 2000rpm , ja od czasu do czasu daję mu w palnik, a normalnie ciągnę obroty do 3000-3500rpm) mam nadzieję że pomogłem , bo nie bardzo umiem tłumaczyć dorzucam ci foto poglądowe , tam na dole się to znajduje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 > też o tym myślałem ale one są trudniejsze do upolowania ale przynajmniej świecą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 > ale przynajmniej świecą jak złapiesz biedronki z Czarnobyla to też będą świecić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
