opona 205/45/16
> a ze skretem problemów nie bedzie??
To zależy od ET felgi i szerokości.
nie znam dokładnych parametrów felgi kupiłem od gościa który twierdzi że miał je też na bravo. przóg= opona 195/45 tył 205/45 wszystko weszło jest ok tylko z przodu ta opona trochę za wąska do felgi. i jeszcze jedno jeśli otwór centrujący jest większy to konieczne jest zastosowanie pierścieni centrujących??
konieczne. Zresztą powinieneś poczuć że nie masz pierścieni.
> czy wejdzie na przód do bbm??
ja mam 205/45/16 na feldze szerokiej na 7,5 cala z ET 35 i nic mi nie ociera
no czuć ze nie mam ale dopóki nie kupie to chyba nic się nie stanie jak dzień czy 2 pojeżdze bez delikatnie ??
jak nie będziesz licznika zamykał to nic się nie powinno stać. bez pierścienia felga trzyma się/opiera tylko na śrubach także już wiesz chyba dlaczego musisz je kupić.
Też miałem ten rozmiar na ET 37...
Żadnych problemów z przodu, tył z kompletem pasażerów ocierał tylko jak dobiło go na wybojach...
powracam do tematu bo jeszcze nie zmieniłem narazie mam 195/45/16 z przodu ale na dniach bedzie 205/45/16. et felgi 38. wejsc wejdzie ok ale czy nie trzeba trochę nadkola podcinać??
Ja mam w TUV'ie 205/45/16... tyle, że w Marei, ale to raczej to samo, więc nic podcinać nie musisz. Byle koła nie wystawały poza obrys, bo przy miękkim zawiasie w ekstremalnej sytuacji możesz ponadrywać błotniki wink.gif
teraz przy skręconych kołach zostaje z 2 cm luzu od przedniej części nadkola stąd moje obawy bo przecie 205 bedzie wieksza. ale zobaczymy.
Nie bardzo to samo , do Marei są fabrycznie montowane koła o wyższym profilu czyli w sumie średnicy niż w Brava/Bravo , ponieważ błotniki mają większy wykrój i dlatego to co nie obciera Marei w B/B może robić problemy ok.gif
mam 205/45/16 w bravo i nie mam żadnych problemów , nic nie ociera
jeżdżę na zawiasie -30mm Eibach i amorach Bilstein b8
