Łożyska (piasty) tył AII
Od jakiegoś czasu nękają mnie odgłosy tylnych łożysk. Po lekturze AK wychodzi, że trza wymienić całe piasty.
I tu jest sedno vibra.gif Czy ktoś mógłby mi doradzić czym je zastąpić. Chodzi o producenta i źródło oraz ew. jakiś numer, bo na aukcjach wypisują różności. Jedni piszą, że F i G mają te same niezależnie od nadwozia i silnika, inni, że do G inne, a silniki 1,8 i 2,0 i 2,2 jeszcze inne. Już mam mętlik w głowie mlot.gif Pomocy!
Astra z podpisu, tył, 4 śruby, ABS, tarcze.
pozdr
PIASTA TYLNAHATCHBACK,LIMUZYNA,KOMBI,DOSTAWCZY (F08,F35,F48,F69,F70):
PIASTA, ZESP., OŚ TYLNA (DLA ABS)
(JNS - STOSOWAĆ 9120128 16 04 003 )
X12XE, X14XE, X16SZR, C16SEL, X16XEL, X17DTL
-X2212585
-X5114109
-X6058737
-X8046632
(90540069) (16 04 306)
X12XE, Z12XE, X14XE, Z14XE, X16SZR, C16SEL, X16XEL, Z16SE, Z16XE, X17DTL
X2212586-12999999
X5114110-15999999
X6058738-16999999
X8046633-18999999
9120128 16 04 003
X12XE, Z12XE, X14XE, Z14XE, X16SZR, C16SEL, X16XEL, Z16SE, Z16XE, Z16XEP, X17DTL, Z17DTL
22000001-
25000001-
26000001-
28000001-
9120128 16 04 003
PIASTA, ZESP., OŚ TYLNA (DLA ABS) (UŻYWANE, GDY ZAMONTOWANO PRZEDNIE I TYLNE HAMULCE TARCZOWE)
22000001-
25000001-
26000001-
28000001-
9119931 16 04 002
Dla Ciebie (rocznik 1999) pasują dwie pierwsze piasty, te niżej są do roczników od 2002 roku.
IMO, do bębnów i tarcz są te same piasty, więc w praktyce wystarczy, że powiesz: piasta tył, 4 śruby, z czujnikiem ABS. I wsio. Pozdr.
Dzięki master waytogo.gif trochę się rozjaśniło. Pozostaje jeszcze marka.
Upierać się na SKF, czy starczy coś tańszego ?
pozdr
Hans Pries nie cieszy się dobrą opinią, a wręcz najgorszą, poza tym nie jest ona producentem, a dystrybutorem. A opis w stylu "niemiecki producent" to chyba właśnie to. Firma SKF jest renomowanym producentem łożysk i nie tylko. Jesli różnica w cenie nie jest duża, kupiłbym SKF, jeśli to nie podróba z Chin, jak Rolex za 20$...
Może niech się wypowiedzą ci, co kupili Hans Priest, ile przejechali km, czy się łożyska nie rozpadły, czy czujniki nie przestały działać...
Pozdr.
