Ogrzewanie
Od pewnego czasu mam problem z ogrzewaniem. A mianowicie cały czas daje ciepłe powietrze do kabiny.
Sprawdziłem linkę od ogrzewania i jest OK. Przesuwa ten zawór co jest za schowkiem po lewej stronie.
Powiem szczerze, że pomysły mi się skończyły.
Jakieś porady?
> zawór nie domyka się do końca
hmm, a jak to naprawić? czy jak rozkręcę ten zawór to poleci mi woda? na co uważać?
> na co uważać?
wymieniłem zawór, ale w dalszym ciągu jest to samo, więc wina może też leżeć po stronie linki i mechanizmu sterującego hmm.gif
> podstaw jakieś naczynie bo zleci woda z układu
> ja go zawsze na lato wykręcam i zamykam, a na zimę otwieram
jeśli ręcznie Ci się domyka po wymontowaniu, to z pomocą linki też powinien.
Ja bym zrobił tak:
poluzować śrubke na lince na imbusik
zamknąć zawór całkowicie (ręcznie)
skręcić pokrętło na zimne
dokręcić śrubkę
> powinien.
> Ja bym zrobił tak:
> dokręcić śrubkę
> Witam
> Jakieś porady?
Mozliwe,ze zawor puszcza wink.gif i to jest bardzo niewygodne do wymiany wink.gif ale sprawdz jeszcze czy masz pokretelko dobrze wykalibrowane razem z zaworem bo moze byc tak ,ze pokretelko skrecone a zawor nadal otwarty waytogo.gif
A jak wymiana zaworu to jest opisana na fiatuno.pl
> powinien.
> Ja bym zrobił tak:
> dokręcić śrubkę
dzięki za informacje, sprawdzę, może u mnie zadziała. mam taką cichą nadzieję, bo nie idzie wyrobić w kabinie.
wymieniłem zawór i problem zniknoł ale nie na długo po 2 miesiącach problem znów sie pojawił jak na razie to olałem za zawór zapłaciłem 60 zł crazy.gif
Witam ja tez mam to samo. Mam uniaka od niedawna i nie wiem co i jak. Gdzie znajduje sie ten zawór.
profilek kolego i www.fiatuno.pl
Przepraszam ale jestem pierwszy raz na forum i nie wiem dokońca o co ci chodzi
