Wentylator chłodnicy się popsuł - co teraz?
Od jakiegoś czasu słychać było chroboczące łożysko w wentylatorze. A wczoraj już nie zakręcił i się zapaliła kontrolka temp. Jak auto jest gorące to napięcie na silniczku jest i jesli przycisne sam wiatrak to zaczyna się kręcić. Ale ma luz wzdłużny jak puszcze od sie wsuwa i przestaje kręcić.
Jest jakaś możliwość naprawy tego co jest (np. rozebrać silnik i nabić nowe łożysko) czy trzeba nowy wentyl?
> Polecam kupić nowy wentylator.
Gdzies coś kiedyś czytałem, że od dużego fiata podchodzi tylko nie wiem w jakim stopniu to jest druciarnia? Ale podobno dużo wydajniejszy jest.
Aha, a jest jakaś różnica w wentylatorach z 1.1mpi i 1.1spi oprócz ceny?
> wydajniejszy jest.
> ceny?
inne mocowania wiatraka
> wydajniejszy jest.
> ceny?
nie kombinuj tylko kupuj taki co ma być - sprawny wentylator bez problemu daje rade waytogo.gif
Problem jest jeszcze jeden, a mianowicie dość blisko termowyłącznika idzie rura kolektora i skutek jest taki, że wentyl się kręci nawet kiedy nie powinien. Wątpie żeby wsadzony kawałek blachy był w stanie to odizolować i mam drobną zagwostkę.
Podłączę się pod temat. Czym różnią się wentylatory od cc700, 900, 1100? Na allegro są i do 700/900 i do 900/1100, a pan w motoryzacyjnym nie potrafił mi wyjaśnić.
napewno do 700 jest inny, ZTCW to do 900/1100spi sa jednakowe do mpi chyba sa inne hmm.gif
edit: a wystarczylo tylko uwaznie przeczytac poprzednie posty w tym watku alien.gif
> chyba sa inne
> watku
Same wentylatory są raczej takie same. Różnią się tylko mocowaniem do chłodnicy. Sam mam wentyator od 700-ki przy chłodnicy z 900/CCS zlosnik.gif
A tak BTW. to czy ktoś wie z czego można by wziąć większą chłodnicę, która miałaby podobnie umiejscowione wyjścia wodne i nie wystawała poniżej zderzaka? zlosnik.gif
No i zamontowany z SC 900. Dokładnie taki sam jak 1100 więc po co przepłacać:)
