Astrta 1.4 problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku
Od jakiś 3 dni mam problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku , akumulator jest w porządku bo był sprawdzany z 2 miesiące temu, żadna kontrolka ładowania sie na konsoli nie świeci pozostałe świecą normalnie nie ma oznak wyładowanego akumulatora , od czego to może być może miał ktoś podobny problem zdarza się też że odczekam z 15 min i auto zapala normalnie .
jaki dokładnie silnik/rocznik?
przyczyną może być czujnik temperatury ECM
ew. moduł zapłonowy, ale to mniej prawdopodobne
Silnik 1.4 60KM spi rocznik 1995 , objaw taki ze odpali normalnie przejade z 60 km i pozniej nie ma siły zakrecić tak jak by całkiem akumulator był wyładowany a prawdopodobnie nie jest , czy przyczną mogą być przysniedziałe styki przy rozruszniku ??
napisałeś "akumulator jest ok", więc myślałem, że normalnie kręci
zapomnij zatem o tym, co wyżej napisałem
przede wszystkim rozrusznik do obadania, w drugiej kolejności stacyjka (kostka)
rozrusznik w takiej chwili wydaje jakieś dźwięki, czy zupełnie milczy?
> tego nie napisałeś w 1 poście
> stacyjka (kostka)
> milczy?
Milczy ale jak się bardziej przypatrzyłem to tak wygląda , dlatego powiedziałem ze słabaowo kręci ale po odczekaniu jakieś tam chwili np 10-15 min zapala normalnie bez żadnych słabości .
nie licząc masy, do rozrusznika idą 2 kable
gruby czarny z akumulatora i cieńszy czarno-czerwony ze stacyjki
na tym pierwszym musi być stałe 12V, na drugim ma się pojawiać przy kręceniu
> kręceniu
> sprawdź czy tak jest, oczyść styki na rozruszniku i próbuj dalej
Ok sprawdzę dzięki za info .
Przypuszczam, że aku robi już pa pa.
Jak jedziesz to cały syf z dna akumulatora unosi się i robi zwarcie między celami. Po opadnięciu aku wraca do normalności i możesz wtedy odpalić.
Przerabiałem ten temat kiedyś i dzięki temu znam budowę i zasadę działania rozrusznika.
> wtedy odpalić.
Kupiłem nowy akumulator i narazie nie ma problemu z zapalaniem ale tak jak by go z początku coś przytrzymywało, może jeszcze pojadę przejrzeć rozrusznik .
Puki co dzięki panowie za pomoc ,chyba ze problem sie pojawi znów to się jeszcze odezwę 20.GIF20.GIF
  • 3 tygodnie później...
Jeszcze jedno pytanko nadszedł czas, zmiany tarcz i klocków czy tarcze wentylowane będą pasować do Opla AStry rok 1995 silnik 1.4 .
> 1.4 .
to Ty pisałeś do mnie na gg dzisiaj?
nie było mnie...
zresztą, nieważne
tarcze i klocki to pasować będą takie, jakie teraz masz (wymiary)
jeżeli masz niewentylowane, to wentylowanych nie założysz, jeśli nie zmienisz zacisków
> nie było mnie...
> zresztą, nieważne
> zmienisz zacisków
tak ja myślałem ze na gg bedziesz teraz sa zalozone nie wentylowane , pytałem goscia w sklepie to powiedział ze będa pasować , niby sprawdzał z katalogiem.
wydaje mi się, że źle sprawdzał
wentylowane tarcze są dużo grubsze od niewentylowanych
np. 236x12.6mm i 236x20mm, jak sobie wyobrażasz ich zamienny montaż?
poza tym, "1.4 rocznik 95" to za mało danych do doboru...
inne tarcze były w autach z silnikiem x14nz (60KM) , inne z c14se (82KM)
x14xe (90KM) wtedy jeszcze zdaje się nie było w ogóle...
> (82KM)
Ok dzięki za pomoc piwo.gif, będzie je teraz musiał wymienić.
