co może stukać Accord 2000 1.8vtec
Zauważyłem że na wolnych obrotach słuchać taki jakby stuk w silniku równomierny. Jak tylko doda się gazu to spokój, ale jak się puści to jak spada z obrotów na końcu własnie takie stuki są słyszalne. Silnik pracuje równiutko,płynnie, przyspiesza normalnie.Oleju nie pali,nie kopci. Stuka i na zimnym i na ciepłym silniku. Mechanik powiedział że to normalne, że aparat zapłonowy może stukać czy coś. Ktoś może wie co to może być i czy to faktycznie normalne? Podczas jazdy, zmiany biegów, przyspieszania, dodania gazu cisza.Byłem na ustawieniu zapłonu i zaworów i nic się nie zmieniło. Kolejny mechanik z serwisu Hondy (nieautoryzowany) powiedział(ale to też musiał się wsłuchiwać) ze to może gdzies na walku lekko stuka, ale to wogole nie ma sie co przejmować. Słuchac z tylu silnika od strony wtrysków, tak jakby 270751858-jezyk.gif Zresztą chyba tylko ja to słysze inni to dopiero jak sie wsłuchają. Ale ja już mam takiego pierdzielca że wszystko słysze zeby.GIF
> jakby Zresztą chyba tylko ja to słysze inni to dopiero jak sie
jaka masz regulacje luzow zaworowych?
Co do samego stukania taka luźna myśl. Podobne stukanie prześladuje starsze jednostki DOHC VTEC (tu co prawda mamy SOHC, ale może) i jest to luz na LMA (Lost Motion Assembly - kasownikach VTECa). Droga sprawa...
Zawory sprawdzone,wyregulowane,zapłon tak samo;]
