problem na zimnym silniku?
Opowiem krótko o co chodzi.
Instalacja Autronic 700 i reduktor Tomasetto.
Samochód punto I , poj. 1100.
Problem polega na odpalaniu rano , albo jak jest zimny na 3 cylindrach.
Świece nowe iskry, kable nowe, cewki nowe.
Przy czym dziwna rzecz, za każdym razem jak wymieniam świece na nowe jest przez jakiś czas spokój, a potem od nowa.
Wygląda jakby zimny dostawał podwójną dawkę benzyny wraz z gazem. Potem po rozgrzaniu jest wszystko w porządku.
Proszę o radę.
Wymienić raduktor? może tylko membrany? albo elektrozawór?
> cylindrach.
> Proszę o radę.
Sprawdź luzy zaworów.
Ło matko , o tym nie pomyślałem. Myślisz, że to może być przyczyna, bo jakbym jeździł cały czas na benzynie to nie ma problemu z odpalaniem. Przecież wtedy też powinno coś się dziać, tym bardziej, że zawsze odpalam na benzynie.
Problem jest na noPB czy po przełączeniu na lpg?
Przed przełączeniem na gaz chodzi na 3 garnki.
Zauważyłem coraz większy apetyt na olej, o co tu może chodzić, może UPG?
> UPG?
Pierwszy krok to luzy zaworów. Obstawiam, że to będzie przyczyną.
