Czy ktos zalozylby mi BLOS-a?
witam,
oczywiscie zaplace montaz+regulacja
dzwonilem dzisiaj do CZAKRAMU w Wawie i powiedzieli ze nie zaloza bo nie potrafia go wyregulowac:)
> witam,
A chodzi Ci o Blosa mechanicznego czy tego z silniczkiem krokowym? Bo tego pierwszego można zamontować samodzielnie i regulować z pomocą testera sondy lambda.
> witam,
A ja słyszałem, zę dobry mikser jest lepszy, jak się wszystko policzy wink.gif
http://www.capri.pl/forum/4299669b9e5ac
A to clue z tej stronki
pozbierałem to i owo. Jeszcze dziś dostałem katalog producenta.
Jest starszy i nowszy blos , który ma jeszcze jedną dołożoną regulację.
Całe ustrojstwo działa na podobnej zasadzie jak w/w strombergi. Z tym, że przepustnice zamiast okrągłe to są płaskie. Przepływające powietrze pomiędzy ZAMKNIĘTĄ przepustnicą miksera BLOS-a i wytworzone w ten sposób podciśnienie powoduje przedostanie się go ponad membranę przepustnicy przez dwa widoczne otwory w tejże przepustnicy
Wewnątrz przepustnicy na środku gardzielijest rurka fi 12mm z wycięciem rozszerzającym się ku górze (poz. 8 na pierwszym rys., oraz rys. poniżej).
Wraz z podnoszeniem się przepustnicy odsłania ona większy przekrój wycięcia rurki.
Oprócz tego ma regulację podniesienia przepustnicy na biegu jałowym i dodatkową regulowaną dyszę jałową gazu.
Wszysko niby dobrze, ale nagle mamy zdublowane urządzenie w istocie odzwierciedlające gaźnik benzynowy.
Wyregulowanie tego nie jest takie proste, szczególnie gdy ktoś sobie wymyśli jakiś tam reduktor.
Taka budowa stwarza dodatkowe opory, chyba żeby odzyskać część strat i ktoś wyrzuci oryginalny gaźnik membranowy...o ile go ma. Ja mam i wcale mi to w głowie.
Następuje w nim zmiana przekroju z okrągłego w przewężający się "uśmieszek" 30x60mm z rurą fi12mm w środku i znowu rozszerzenie w okrągły (znowu opory). Z przekroju powinno przelecieć dość powietrza dla 200KM
BLOS ma szansę na dobre wykonanie mieszanki w szerszym zakresie obrotów niż konwencjonalne instalki LPG, O ILE WSPÓŁPRACUJE Z ODP. REDUKTOREM I JEST WYKALIBROWANY.
Reduktory starszej generacji mają już dyszę gazową biegu jałowego, powietrze jałowe reguluje przecież przepustnica gaźnika i to BLOS dubluje.
Co z tą magiczną wyciętą rurką odsłanianą przez przepustnicę? A jest to ni mniej ni więcej tylko uchylany zaworek przez membranę w reduktorze wywołane przez zmianą podciśnienia na klasycznym mikserze.
BLOS z założonym zwykłym reduktorem i podobnym gaźnikiem membranowym (np. w/w stromberg) nagle okaże się zdublowaniem wszystkiego.
Szczególnie, że CIĄGLE ZALEŻNY od charakterystyki regulacyjnej nieszczęsnego reduktora.
Jeśli ktoś założy BLOS-a do zwykłego reduktora to może mieć albo szczęście i będzie fajnie, albo bawić się z regulacjami ... napewno kilkakrotnie dłużej niż standardowo.
Jeszcze rozwieję parę stereotypów.
Klasyczne instalacje z mikserami Ventourie'go gdyby były sprzedawane wraz z zestrojonymi reduktorami do odpowiedniego przedziału mocy są w stanie pokonać BLOS-y, gdyż... one również korzystają z tego samego zjawiska imć Ventouriego, a do tego mają mniej ruchomych elementów podlegającym tarciom, a w sumie opóźniającym reakcję i czułość na niewielkie zmiany ciśnień.
BLOS ma tę jedyną przewagę, że jest tak jakby mikserem o zmiennym przekroju, dławiąc na niskich przepływach i powiększając się na wysokich, czyli w szerszym zakresie mocy maksymalnej różnych silników. Masz kpl. z reduktorem, wstawiasz do czego kolwiek i działa. Jeśli nie, to masz od cholery roboty by uzyskać liniowy skład mieszanki.
To samo powinno być z nam wciskanymi instalkami: DOPASOWANY regulacyjnie reduktor do nieco innej charakterystyki wykłego miksera.
Wszystkie te problemy regulacyjne niestety potwierdzili różni rzetelni gazownicy i sprzedający tarnowianie. Najgorzej, że ani w głowie tym ostatnim było wprowadzić do oferty odpowiednie reduktory blosa.
Sprzedający miksery Blosa olsztynianin (ten z allegro) ściągnął kilka sztuk (oglądałem je, w mojej ocenie w serii prod. i w detalu maks. 150-200 zł/szt.a chińczycy zrobiliby za 50 zł/szt.) sprzedaje je za 380zł, co jest "korzystne" wobec 500zł z centrali tarnowskiej. Wspominał coś o dostępnych już tylko 5szt. w następnej partii.
Może to jakaś okazja, a może to wyprzedaż tego starszego modelu blosa.
Nie potrafili go wyregulować, tylko założyli do zwykłej inst. LPG w oplu 2.0 115KM i .. zadziałało i nic się nie dotykali i są "zadowoleni" smile.gif
Jeśli ma ktoś ochotę, napewno się lepiej poczuje, ale niech nie oczekuje rewelacji, bo może być różnie. Za takie pieniądze proponuję już rozejrzeć się za całym kompletem z reduktorem i to ściągniętym zza wielkiej wody bez pośredników.
Zostaje potem tylko problem ...serwisowania tego wszystkiego. Przepustnice plastikowe się powycierają, membranki przesztywnieją, albo wysadzi przy wybuchu... za 2-3 lata może być fajnie smile.gif
Nie odradzam, bo to z pewnością może działać z dobrym efektem, ale zalecam daleko posunięty zdrowy rozsądek.
No, jak ktoś założy gaz do gażnikowca i dołozy zwykły mikser zwężkowy, to też dubluje urządzenia. Wogule dokładanie jakiegokolwiek miksera do silnika wtryskowego jest cofaniem go w rozwoju. Ale niestety postęp (wtrysk gazu) kosztuje.
Tu nie bardzo rozumiem o jaki gaźnik membranowy temu autorowi z forum Capri chodziło i jakie odzyskiwanie strat.
> powietrza dla 200KM
Szkoda że nie napisał dokładniej o jaki odp.reduktor chodzi.
No tutaj to trafił. Ja dzisiaj już czwarty raz z kolei rozpiłowywałem szczelinę w rurce mojego Blosa.
> tego samego zjawiska imć Ventouriego...
Korzystają ze zjawiska, ale wykorzystuję je w inny sposób. Zwykła zwężka po prostu wytwarza podciśnienie zależne od przepływu. Blos wykorzystuje wielkość przepływu do dawkowania gazu. Nietrafione porównanie.
No co jak co, ale reakcja na dodanie gazu jest w Blosie świetna.
> Najgorzej, że ani
> reduktory blosa.
Znowu jakaś enigma. Może ktoś wie coś konkretnego o tym?
Chyba chodzi o Impco.
> być fajnie
Ale jeśli przez 2-3 lata da się pojeździć z sensem, to i tak nieźle. Potem w ostateczności można wrócić do zwykłego mikserka.
Dla mnie bodzcem do kupna blosa było uświadomienie sobie że działające na takiej samej zasadzie gaźniki benzynowe zasilają od wielu lat silniki motocyklowe o mocach dużo ponad 100KM z 1 litra, a są to silniki jak najbardziej do codziennej jazdy.
> No to kupiłeś dokładnie taki sam jak mój i pewnie u tego samego
> gościa co ja. Nick sprzedającego jest inny, ale aukcja co do
> słowa i obrazka taka sama. Email w treści też ten sam.
jeszcze go nie kupilem bo nie wiem gdzie (kto?) mi go zalozy - gdyby znalazl sie ktos chetmy to bym zaryzykowal
pozdrawiam
Tak, ale twoje rozumowanie ma pewne błędy - motocykle jeżdzą na benzynę i gaźnik jest dlatego, żeby rozpylić paliwo ciekłe, którego nie można rozpylać czymś takim jak mikser gazowy.
Moim zdaniem mikser jest dobry bo jest tani i nie ma żadnych części wymagających regulacji.
Ale skład mieszanki regulujesz śrubą lub robi to silniczek krokowy (zamontowane na przewodzie doprowadzającym gaz od reduktora do miksera), a wolne obroty regulujesz w samym reduktorze, dlatego mikser sam w sobie nie potrzebuje regulacju. A do Blosa doprowadzasz cały gaz jaki wychodzi z reduktora (nie dławiąc go śrubą/krokowcem), a on sam sobie bierze go ile potrzeba, a nie tyle ile dostanie. Wolne obroty też się reguluje śrubką w Blosie... Więc wychodzi na to samo co przy mikserach, tylko regulacja następuje w innych elementach instalacji gazowej (i tak i tak musisz wyregulować skład mieszanki i wolne ogroty).
Tylko musiszsobie wziąć reduktor z kuchenki gazowej, bo taki jaki jest do instalacji z mikserem ma regulację podciśnieniem, co dubluje układ, który jest w tym BLOSie, a to powoduje niestabilność pracy....
screwy.gif Blos dziala na identycznej zasadzie,co uklad mikserowy albo gaźnik - paliwo jest wysysane w zależności od podciśnienia na zwężce,tylko charakterystykę Blosa tworzy nie zawór na wężu między reduktorem a mikserem,a praca ruchomej kryzy w dolocie,dławiącej/dopuszczającej powietrze i rownolegle zasłaniającej/odslaniającej otwory w dyszy paliwa.
gaźnik jest przede wszystkim dlatego,aby DAWKOWAĆ ODPOWIEDNIO PALIWO w zależności od staniu silnikasmirk.gif,a rozpylanie benzyny czy też wprowadzanie gazu w uklad dolotowy to funkcja niejako wynikająca z zadań gaźnika...
Okej, to napisz mi w jaki sposób BLOS wytworzy podciśninie aby "wyssać" gaz z reduktora, który jest podciśnieniowy, przy max. jego otwarciu? Wtedy przecież gazu potrzeba najwięcej. Czy filtr powietrza jest wystarczającym oporem, aby wytworzyć podciśnienie dla zasysanego gazu?
To mnie zawsze zastanawia...
rura przed filtrem,filtr powietrza,rura między filtrem a blosem,stała zwężka w Blosie (max.otwarcie=przekroj rowny mniej więcej oczku o fi 45 mm),no i przy max.otwarciu przepustnicy Blosa kanał gazowy tez jest otwarty na maxa,wiec maleją tez opory zasysania gazu.
Dokladnie tak,jakbyś dał duzy mikser i odkręcił zawor na wężu na maxa.Tylko wtedy taki uklad nie będzie działał na biegu jalowym i na niskich obrotach (będzie dziura w gazie)(,a Blos reguluje to na bieżąco przepustnicą...
reasumujac czy ktos podjalby sie zalozenia mi tego gaznika?
założenia - tak zlosnik.gif,ale regulacja to juz zalezy od szczęścia grinser006.gif
> założenia - tak ,ale regulacja to juz zalezy od szczęścia
kurde szkoda
Moim zdaniem blos jest ciekawą opcją, ale dziś mamy coś lepszego niż BLOS, czyli układy 3 i 4 generacji, które są na pewno lepsze i mniej kłopotliwe i lepiej jest odłożyć kaski i zamontować inną instalację.
> instalację.
zgadza się ok.gifpalacz.gif,dlatego np.ja juz zrezygnowalem z Blosa,i zbieram na wtrysk,nawet uzywany... ok.gifzlosnik.gif
> zgadza się ,dlatego np.ja juz zrezygnowalem z Blosa,i zbieram na
ale nie do jednopunktu:)
do jednopunktu to nie trzeba Blosa zakladać,wystarczy zwykly mikser zlosnik.gif
mam zwykly mikser i wlasnie widze jak sie jezdzi...kijowo
w SPI masz malą przepustnicę i zdławiony wtryskiwaczem dolot...jak zalozysz przed tym Blosa,to moze być za male podciśnienie,zeby to dzialalo OK...hmm.gif
> to dzialalo OK...
wlasnie najgorsze sa monowtryski, najgorzej chodza na gazie juz gaznik o niebo lepiej bryka
mowie o osiagach tak sie sklada ze zawsze mialem monowtryski i tylko jeden raz gaznik i na gazie ten z gaznikiem chodzil najlepiem, na monowtryskach ciagle kaplica
moi znajomim chwala sobie - pare razy jezdzilem ich samochodami i nie czuje zadnej roznicy miedzy benzyna a gazem a na monowtrysku...
