TID nie wyświetla częstotliwości stacji w blaupunkcie 202
Witam.Mam problem z wyświetlaniem częstotliwości stacji radiowej. Instalacja koło radia byla rozgrzebana, na podstawie schematu na http://www.asterka.2max.pl/audio.html odtworzyłem ją lecz nadal nie działa. Wyświetlacz ciągle pokazuje datę i godzinę,nie świeci gdy nie zapali się świateł. TID wymieniony - problem nadal ten sam.Proszę o pomoc. [email protected]
skoro nie wyswietla czestotliwosci, znaczy ze kabel czerwono-szary (pin 5 w zlaczu zasilania)
> nie jest podlaczony do pinu 8 w zlaczu wyswietlacza
Dokładnie. Albo po prostu jest odłączony (przecięty) kabel z pinu 5 i trzeba go połączyć spowrotem.
Niestety nie poogło, pomyślałem że uszkodzony jest kabel ale pprowadziłem nowy który nic nie zmienił. Prawdopodobnie uszkodzone jest radio.
Znajomek ma tak jak ty, cos tam mierzyl przy radiu i okazalo sie ze radio nie podaje sygnalu na TID, na ta chwile to olal bo nie chcialo sie nikomu radia rozbebeszac, gdybys cos odkryl to daj znac ok.gif
Ja mam to samo. Sprawdziłem sobie czy jest napięcie na wspomnianym tu kablu... i niestety go nie ma frown.gif. Jest jakiś problem z radiem, ale na razie nie chce mi się go wyjmować i dawać do jakiegoś magika więc jeżdże tak grinser006.gif
  • 1 rok później...
Problem rozwiązany. Wyjąłem radio w gnieżdzie z tyłu radia znajduje się mała płytakla (laminat) należy się do niej dostać była spalona ścieżka. Po wlutowaniu kabla wszystko działa. Pozdrawiam!
Kiedyś u mnie nie wyświetlało częstotliwości. Po otwarciu radia okazało się że też ścieżka była popalona. Po jej zalutowaniu chodziło kilka dni i znów się popaliło. Okazało się że na zwarciu był wzmacniacz od anteny. Po odłączeniu wzmacniacza jest OK. Stacje także łapie idealnie.
