problem po wymianie akumulatora
witam po wymianie akumulatora wystąpił u mnie problem z instalacją
chodzi o to że nie da się przełaczyc na gaz. Objaw jest taki że na centralce przy jexdzie na benie jest ok ( miga kontrolka) po przegazowaniu gaśnie słychac jak działa zawór przy butli i następnie znów sie zapala i miga a auto pracuje na benie. Sterownik to bingo M możliwe że akumulator jest troche rozładowany choc auto odpala gdzie moze byc przyczyna??
sprawdź bezpieczniki, a może odpiąłeś jedno z zasilań Bingo?
problem rozwiązany była odpięta jedna masa
