Koło zamachowe
Mam dylemat odnośnie koła zamachowego. Za niedługo jadę na strojenie kompa, czy warto ściągać skrzynkę i odelżeć to koło tak na 5 kilo? Pytam bo sprzęgło kompletne wymieniłem rok temu i nie zanosi się na to że szybko będę go wymieniał. Może zrobić program pod seryjne koło a kiedyś jak bym ściągał skrzynię to wtedy zamach odchudzić. Tylko pewnie po odchudzeniu zamachu znowu musiał bym kiedyś na strojenie jechać, czy może nie trzeba by było drugi raz stroić?
Nikt nie wie jak to z tym kołem confused.gif Jak zrobię program a kiedyś koło odchudzę to znów trzeba będzie stroić czy nie?
a powiedz mi czy cos sie zmieni na lekkim kole?? oczywiscie chodzi o sprawy zaplonu czy ilosci paliwa podawane przez wtryskiwacze przy takich samych obrotach ??
Właśnie nie wiem, dlatego pytam jak to jest żeby dwa razy nie płacić smile.gif
a jak kola o innej srednicy zalozysz to tez bedziesz program poprawial cfaniaczek.gif skrzynie na krotsza zmienisz, tez bedziesz poprawial hmm.gifzlosnik.gif
pozdr.
> poprawial skrzynie na krotsza zmienisz, tez bedziesz poprawial
> kolo nic tu nie zmienia
> pozdr.
programu nie musisz robic pod serie ani pod koło lekkie
koło daje szybsze wkrecanie sie silniak na obroty , z niska masa auta i dosc mocnym silnikiem ma to sens i jest na pewno lepeij,przy lekkim kole powyzej 100km bedziesz miał bardza duza utrate trakcji
czy dojdzie/ujdzie km/nm? --- nie!!
> trakcji
Silnik będzie coś pod 90 km, jadę stroić wałek, chyba nie ma sensu w takim razie dawać lekkie koło, bo czasem jeźdzę w trase i nie chcę zmulenia przy wyższych prędkościach. smile.gif
ja miałem 85km/120nm i lekkie koło dawało rade--ja polecam---nic nie zmuli a raczej odwrotnie grinser006.gif
> jak sie stroi wałek?
ja rowniez polecam zlosnik.gif u mnie dol poprawilo, lepiej od niskich jedzie, a i u gory lzej mu sie kreci ok.gif
pozdr.
