tylne zawieszenie
mam problem. W punciaku coś niedobrego dzieje sie z tylnymi kołami, może zawieszeniem.
Prawe tylne koło (strona pasażera) jest ustawione jakby nie w pionie tylko pochylone - tzn. nie tak |--| tylko tak |--\ . Poza tym coś tam skrzypi na nierównościach i to dość głosno. Co to może być? Czy to jakiś element zawieszenia? Jakiś wahacz czy coś.....?
Proszę o rady co robić i o ewentualną wycenę naprawy.
Pozdrawiam.
> Jakiś wahacz czy
> coś.....?
> No i sobie odpowiedziałeś
Nie, no ale serio... nie znam sie na samochodach. Jeśli to wahacze to proszę powiedz ile kosztują nowe i ile za wymianę warto zapłacić zeby nei przepłacić? Chodzi mi o to żeby mnie nie naciągnął pan mechanik, dlatego cchę znać ceny orientacyjne.
Może TO Cię uratuje przed koniecznością kupna nowych wahaczy.
> Powodzenia
Cze.
Okropnie drogi. u mnie w sklepie zapłaciłem pare dni temu 47 zł.
A wahacz trzymał się u mnie na połowie jednego łożyska smile.gif. Szkoda że nie zrobiłem zdjęć przed wymianą.
pozdroofka
Z zestawem naprawczym mam sobie sam poradzic? Ja laik samochodowy? smile.gif
Skoro to kosztuje takie krocie to chyba sie zdecyduje na wymiane.
Pozdrawiam.
No i nasunęło mi się kolejne pytanie.
Rozumiem że części nie są drogie, bez względu czy to nowy wahacz czy zestaw naprawczy, ale jakie będą szacowane koszty robocizny? Kolega mówi, że to może przekroczyć 300 zł bo roboty jest na cały dzień przy wymianie jednego wahacza z tyłu. Prawda to? Czy tam od razu trzeba rozbierać cały tył?
HELP!
Kompletny wahacz Magnetii Mareli widzialem na allegro za 199 pln, zastanawialem sie czy nie kupic calego gdy bylem akurat w potrzebie ale gdy przyjrzalem sie pracy mechanika to stwierdzilem, ze to niepotrzebny wydatek. Chyba trzeba by bylo rozpinac przewody hamulcowe co przy slusznym juz wieku MkI grozi komplikacjami.
Sprawny mechanik zrobi jedna strone w ciagu godziny, z przerwa na piwko pod warunkiem, ze odkreci srube mocujaca wahacz. Problemy pojawiaja sie gdy sruba nie puszcza, a z tego co slyszalem w co drugim Punto, Alfie, Bravo, Tipo tak sie niestety dzieje. Ostateczna cena zalezy pewnie od regionu kraju i miasta, lecz mysle ze 100 pln/stone to i tak sporo.
Jeszcze jedno - warto sie zastanowic nad zestawem w ktorym sa markowe lozyska (SKF, Optimal itp) zeby po roku sytuacja sie nie powtorzyla smile.gif
Wielk dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
> HELP!
za sama robocizne to 80-100 zł max, robiłem 2 strony i płaciłem po 80 zeta
> komplikacjami.
Chałupniczo faktycznie rozpinałem przewody i za każdym razem była to loteria puści czy nie puści. Jednak ostatnio nie chciało mi się robić i dałem go do mechanika, ten odkręcił całą piastę bez ruszania przewodów.
> ruszania przewodów.
w naszej okolicy ten mechanik? chyba mojego bede musial niedlugo oddac do zrobienia...
w S-cu Milowicach
