złamałem fotel?
Zgina się w stronę kierownicy fotel kierowcy czy nie ?
W płaszczyźnie jak na załączonym obrazku.
mam ten sam problem - czyli połamany
nie wiem tylko czy da sie to zrobić czy trzeba zdobyć nowy
Jęśli chodzi Ci o to, czy zgina się na tej czerwonej linii to powiem, że nie zgina... hehe.gif Tydzien temu rozbierałem swoj fotel, który zginał się akurat na tej linii i okazało się ze połamane były rurki, które są wewnątrz... palacz.gif
Fotel trzeba rozebrać pospawać i zmontować do kupy. Nie jest to trudne a spawanie to kilka minut.
Są firmy które się tym zajmują.
ja w seicento oprócz spawania poradziłem sobie sam.
> Mi cos klupie w fotelu jak jade po dziurach
Tak z innej beczki hmm.gifTy taki "czysty" faint.gif fotel miałeś w aucie, czy go ze strychu przyniosłeś? hmm.gif
> albo sprężyny w oparciu, albo blacha pod siedzeniem
Własnie blacha sie trzyma elegancko, klupie cos w samym oparciu troche pod zagłówkiem. Jak sie tam mozna dostać ?
odkręcasz boczki plastikowe, zdejmujesz plastikowe mocowania i schodzi ok.gif
> zdejmujesz tapicerkę z oparcia
> schodzi
> Duzo z tym pier dolenia sie jest ?
ja za pierwszym razem miałem trochę problemów, bo nie wiedziałem, co i jak, kolejne razy w starych fotelach szybko szły zlosnik.gif
To sie tym jutro pobawie zlosnik.gif bo wkur wia mnie te klupanie, to jest Uno a nie polonez i mi nic nie moze klupać zlosnik.gifgrinser006.gif
> To sie tym jutro pobawie bo wkur wia mnie te klupanie, to jest Uno
To było foto poglądowe z allegro, w moim gracie jest czysto bo poprzedni właściciel jeździł z ohydnymi miśkami. Ale to uchowało tapicerkę zlosnik.gif
Fotel zgina się tylko w stronę kierownicy. Więc narazie zostawię tak jak jest.
IMO. Te fotele są naprawdę wygodne. Po 10 latach użytkowania świetnie się wyprofilowały zeby.GIF
Mam jeszcze jedno pytanie. Złamała się tulejka w fotelu pasażera, przy prowadnicy. Zastanawiam się czy to jest rozbieralne? Bo wygląda na zanitowane slinka.gif
> jak jest.
rozbieraj i spawaj, bo później będzie gorzej, pęknie i druga strona wink.gif
> się wyprofilowały
hmm która tulejka ??
sfocę toto wieczorem i wrzucę
Pasażera fotel, z nim niemałe przygody już :/
Wypadł z prowadnic do środka na jednym zakręcie i 30min go wyjmowałem z tatą. W zaznaczonym miejscu coś powinno być?
Bo w drugim fotelu jest taki same kółeczko obok...
Bo jeśli nie to całe mocowanie sie pokrzywiło i trzeba będzie uważać jak sie kładzie dojpe na fotelu
edit: odrazu prosiłbym o jakieś rady jak rozebrać fotel do pospawania unikając większych szkód w tapicerce
