Zmiana zegarów
Koledzy wiem, że temat był wielokrotnie poruszany i dlatego wpierw użyłem szukajki a chodzi o wstawienie zegarów z CCS do 900 w wersji bez wskaźnika temperatury. Wyczytałem, że aby działał obrotek to trzeba pociągnąć kabelek od kompa do licznika. A czy żeby zadziałał wskaźnik temperatury to wystarczy wymienić tylko czujnik?? Czy też trzeba jakiś dodatkowy kabel ciągnąć. I gdzie dokładnie jest ten czujnik ( byłbym wdzięczny za fotke) Z góry dzięki
wystarczy zmienic czujnik, kabel masz. czujnika szukaj w glowicy.
Znalazłem 2 czujniki, zrobiłem fotki i powiedzcie mi który to czujnik smile.gif
1.
2.
Z góry dzięki za pomoc
nie mialem 9sety, ale stawiam na pierwszy, bo ma miec 1 przewod/wsowke tylko, a ten drugi wyglada na wiecej. no i taka gumowa fajka jest jak w 7secie, wiec stawiam na pierwszy.
No ok, tylko na wtyczce jest jedna wsuwka a na czujniku który kupiłem są 2 piny i jak to podłączyć ??
ma byc z jedna wsuwka z czerwonym kolnierzem. taki za 12-13zl.
a jaki kupiles, to Ty juz powinienes wiedziec co Ci dali w sklepie...
> dzięki
Zmieniasz ten ze zdjecia nr 1. Czujnik z czerwonym kołmierzem czyli wersje na wskażnik. Kabel do obrotka ciagniesz od przekaznika nużka chyba 86 z czerwonego przekaznika
No to widzę, że kupiłem zły czujnik bo mam taki:
jutro pojadę wymienić, teraz przynajmniej już wiem co potrzebuję. Dzięki wielkie wink.gif
To czyli musze kupić coś takiego ??
Tylko że to jest czujnik z 700. Czy podejdzie do 900??
Dzięki wszystkim za pomoc. Licznik już siedzi na miejscu i działa prócz wskaźnika temperatury bo w poniedziałek musze wymienić czujnik.
Ma w pytanie, na jakich obrotach pracuje silnik na biegu jałowym bo mam wrażenie że obrotek pokazuje zaniżone wartości.
> czujnik.
to masz fajnie, bo mi sie wydaje, ze u mnie sa zawyzone, bo bez obciazenia na jalowym cieplym wedlug obrotka ma 1tys obrotow
Ja na zwimnym po odpaleniu mam około 1200 obrotów i wraz z nagrzewaniem się silnika obroty spadają aż do 800
> Dzięki wielkie
Ja do 700 kupiłem czujnik od poloneza i działał. Najwazniejsze żeby był 1 przedów i czerwona główka
No mi na nagrzanym tez pokazuje ok 800rpm. No już teraz chyba wiem jaki czujnik kupić smile.gif
