awaria w trasie zapalił sie check
Czesc koledzy otóż jadąc wczoraj w dłuższej trasie po ok 100 km zapalił mi sie na chwilkę check i od razu zgasł, zapalił sie w momencie jak przyśpieszałem obroty powyżej 3tys. ( w tym samym momencie pracował tez wentylator chłodnicy) w dalszej trasie objaw w samochodzie taki że nie mogłem jechać szybciej niż 110 i wkrecić obroty powyżej 3.5 tys, ponieważ bylem w trasie wiec nic z tym zrobic nie moglem ale po przejechaniu spokojna jazdą bez przyspieszeń kolejnych 200km spróbowałem go trochę pocisnąć wiec gdy obroty powyzej 3.5 tys samochód nie przyśpieszał bez względu na którym biegu silnik przerywał i zapała sie chceck, ponieważ dojechałem do celu juz w nocy i nie miałem możliwości wymrugania błędów wiec na noc odłączyłem komputer, dziś po odpaleniu i ustawieniu się kompa spróbowałem zczytać czy jakięs błędy sie zapisały ale pokazuje tylko 12- jako diagnostykę tylko, czy ma ktoś jakieś sugestie co mogło nawalić ?
Trzeba wymrugac bledy ale objawy podobne do uszkodzenia Hall'a.
szkoda, że odłączyłeś akumulator, trzeba było wymrugać bład...
poza tym, w kategorii "najdłuższe zdanie miesiąca" masz pewne pierwsze miejsce ok.gif
Ale gdyby to hella padła to nie byłoby raczej problemów z zapalaniem i trzymaniem wolnych obrotów ?
Silnik zapalał bezproblemowo niskie obroty idealne wrecz.
Zapewne coś się wydarzylo i ECM przeszedł w tryb awaryjny - dlatego nie mogłeś go wkręcić na obroty. Jeżeli teraz jest wszystko OK to ja bym stawiał na jakieś "luźne" złącze które wygenerowało błąd. Teraz jak się powtórzy to wymrugaj błędy i dopiero reset.
Wczoraj trochę z duszą na ramieniu wracałem 300 km i w zasadzie nic sie nie stało żaden błąd niewyskoczył. Co prawda jechałem spokojnie tzn nieprzekraczając 3 tys obrotów przez większość część trasy, dopiero będąc bliżej końca trochę pocisnęłem aserke i ... tez nic niewyskoczyło choć może to moje subiektywne odczucie ale jakby powyżej 3 tys wolniej przyśpieszał i lekko sie dławił na 3 i 4 biegu przy mocniejszym wcisnięciu gazu. na biegu jałowym obroty bezproblemowo wkręcają sie. Zastanawiam sie czy to nie mogło być spowodowane gorszym paliwem. Musze pojeździc i poobserwować.
Dzis w trasie po przerwie zapalił sie check to co wybłyskałem to tak: 3x 12 i następnie lampka błyska 4x ( to 4x powtarza sie 6 razy) az do znów 3x12. Czy ktps mógłby mi rozszyfrować ten kod ? objawy z samochodem jak pisałem wczesniej nieprzyśpiesza powyżej 3 tys podczas jazdy silnik sie dusi, na biegu jałowym obroty bezproblemu chodzą jak trzeba.
masz system OBD 1 więc kody 2 cyfrowe stąd odczyt rozpoczyna się liczbą 12.
Twój kod usterki to : 44 który jest powtarzany x 3 ( masz swoje 6razy po 4 grinser006.gif )
Kod 44 w Twoim przypadku oznacza: Sonda lambda - uboga mieszanka
pozdrawiam
> pozdrawiam
No faktycznie ;-) Kody zczytywałem w sumie po raz pierwszy.
W związku z tym błędem czego mam sie spodziewac ?
Prawdopodobnie zaczyna zdychać sonda lambda , przestaje oscylować w pełnym zakresie napięć.
pozdrawiam
> Szukajka wywalee mi ze nie moge w tej chwili z niej skorzystac
A nie próbowałeś skorzystać z wyszukiwarki 2 razy po kolei lub wyszukałeś i cofnąłeś, aby ponowić wyszukiwanie i pojawił się komunikat o braku możliwości kontynuowania , spróbuj później ?
Jeśli tak , to nie dalej jak kilka dni temu Lelek sugerował chłopakom zgłaszającym problem z wyszukiwarka , że się czegoś nawąchali grinser006.gif
pozdrawiam
Wygląda na to że wyszukiwarka czasami jakaś nawąchana, bo ostatnio też mnie pognała na później
Zastanawiam sie jeszcze nad taką mozliwością czy takie oznaki mógłby dawać zapchany filtr paliwa ?Jutro kupię i wymienię koszt nieduży, czy raczej fitr nie ma z tym nic wspólnego ?
Sonda po 20 tys by juz sie kończyła ?
Wydaje mi się że przy zapchanym filtrze paliwa mogło by brakować mocy przy przyśpieszaniu
Raczej dziwne, aby po takim przebiegu zaczęła już nie domagać, ale zawsze diabeł tkwi w szczegółach, nie wiem co za sonda się trafiła hmm.gif
Może pamiętasz dlaczego została wymieniona poprzednią razą ?
pozdrawiam
Sonda nie była wymieniana to orginał, z tym że z orginalnym przebiegiem silnika 22 tys ( pisałem kiedys o tym samochód odkupiony od osobistego dziadka, stał nieuzytkowany 5 lat w garażu ) ja nim zrobilem przez rok 14 tys.
Ja bym mimo wszystko zaryzykował wymianę na nową sondę
pozdrawiam
Aby zakończyć temat chciałem poinformować, że po wymianie filtra paliwa samochów odżył, jakby ktos inny silnik włozył ;-) przy okazji wymieniłem też świece.
Na tak długi postój autko powinno być zatankowane po sam korek wtedy korozja zbiornika by nie weszła.
pozdrawiam
