Szalenstwa temperatury
Mam ci ja stare problemy. Wskaznik osiaga polowe skali dosc szybko. Potem sobie lubi powariowac, posiedziec na czerwonym polu. Wylaczenie silnik i ponowne wlaczenie zaplonu ustawia znowu w polowie. Dosc slabo stygnie, po odpaleniu po godzinie, dwoch jest miedzy polowa a dolem.
Zamierzam wymienic plyn chlodniczy, bo nie wiem, kiedy zmieniano. Inwestowac w termostat czy czujnik temperatury od razu? Czy tez powyzsze klopoty ustana po zmianie plynu i dobrym odpowietrzeniu?
zatem sprawdź czy masz zapowietrzony układ i czy chłodnica się nie rozszczelniła
a njuton mlotek.gif w okolice wkaznika na deste nie pomaga?
Ja tak miałem przy starym płynie smile.gif szybko się grzał i wolno stygł
Jak stary płyn ?
> rozszczelniła
plynu nie ubywa i nie ma plam pod autem
zapowietrzony raczej jest
> a njuton w okolice wkaznika na deste nie pomaga?
> Ja tak miałem przy starym płynie szybko się grzał i wolno stygł
> Jak stary płyn ?
no wlasnie nie wiem, auto mam nieco ponad pol roku, poprzedni wlasciciel mial auto prawie rok i nie zmienial, wiec mozna zalozyc, ze starszy niz 1.5 roku
Rób jak uważasz
