problem ze wskaznikiem temperatury - Nissan Micra
Witam wszystkich,
Mam "maly" problem ze wskaznikiem temp, przy szybkiej jezdzie, powiedzmy autostradowej - wskazmik pnie sie w gore az do czerwonego pola i pewnie poszedlby dalej. Jak sie zatrzymam albo zwolnie to spada. Najlepsze jest to, ze kiedy zgasze silnik gdy wskazowka jest prawie na czerwonym polu i przekrece kluczyk, zeby widziec temperature to wskaznik jest w poziomie...
Co robic?
pozdrawiam
przeczysc sobie chłodnice. pewnie pełno muszek i innych syfów jest miedzy żeberkami i utrudniają przepływ powietrzu. Najlepiej od przodu jakimś odkurzaczem z wąską koncówka, i jak z grubsza zbierzesz to brudastwo, to potem mozesz jeszcze przemyć wodą pod ciśnieniem (tylko uważaj zeby nie zalać alternatora i innych elektrycznych urzadzeń)
i tak przy okazji: uzupełnij profil
Wydaje mi sie dziwne, ze temperatura w 2 sekundy spada ze 130° na 90° i dlatego nie wiem na co stawiac
spróbuj odkręcić ogrzewanie na maksa jak będzie podchodziła na czerwone... jak spadnie to chłodnica do czyszczenia...
> Co robic?
Na celownik prócz chłodnicy wziąłbym termostat - może się nie otwiera całkowicie i płyn słabo krąży?
