Wymiana filtra kabiny - Passat B5 1.9 TDI
Witam . Czy wymienial ktos z was ten filtr . Dzis go wymienilem ale z wielkim bólem . Zdjąłem tą osłonę i jakos wyszedl stary (pogięty cały) . A z włożeniem nowego był problem , nie chciał się wcisnąć (po włożeniu troszkę jest pogięty tak jak ten stary ). Czy to tak ma być ?
> Czy to tak ma być ?
a na 100% masz wlasciwy filtr ?
Sprawdz czy dobrze go wlozyles,moze odwrotna stroną?Ja wymienialem juz 2 razy i takze zalezy od filtra,poprzedni lepiej pasowal ale co nie zmienia faktu wymiana nie jest za łatwa.
NA 100% . ALe wymienialem go bez odkrecenia podszybia . Tylko zdjąłem tą obudowę . To nie przeszkadza ?
> Czy to tak ma być ?
