Problem z predkościomierzem
Mam taki problem u siebie w bravie ,podczas naglego przyspieszania wskazówka predkościomierza opada w doł, i czesto lata od zera do predkosci z którą jade, jesli jade bez przyspieszania, delikatnie ew. wrzucam na luz wszystko jest wraca do normy, dzieje sie tak tylko przy przyspieszaniu.
Co to moze byc, mial to ktos?
pzdr
sprawdz licznik z tylu , moze sie cos poluzowalo
sprawdz czujnik w skrzyni biegów - takze sprawdz zlaczke
sam czujnik mogl pasc - lub wyrobic sie (plastrikowe elementy)
no i w skrzyni biegow naped czunika - plastik ...
u mnie ten ostatni element padniety i jezdze bez predkosciomierza od ponad 20kkm , jak wyjezdzam dalej to na gps patrze na predkosc
