Panowie pomocy !!!! CCS
Witam potrzebuje pomocy bo juz sam niewiem co jest przyczyną tego, iż moje ccs zachowuję się czasem jakby miało dziurę w gazie. Ja trzymam gaz wcisniety do połowy a on przez chwile nic niejedzie i nagle zapier..... jak powinien, a na przykład przy ruszaniu sie tak jakby dusi i za chwile jedzie jak powinien. Pomocy panowi co to może być: swiece, kable, filtry, no niemam pojęcia, dodam tylko jeszcze ze od jakiegoś czasu(w lato kiedy mam otwarte okno) czuje w samochodzie paliwo !!!!! HELP confused.gif
> Mozliwe ze sonda lambda ci poszla
mowisz o czujniku spalin??
Dodam tylko ze na biegu jałowym obroty sa okej i wchodzi na obroty bardzo dobrze nic sie nie dlawi confused.gif
> marchewa się pali??
własnie marchewa się niepali i to jest dziwne... już nawet v-power 100 leje zeby go przepłukało ale dajel to samo !
PS jeszcze bym zapomnial ze czasem gasnie jak go wpuszcze na obroty i puszcze gaz to czasem gasnie a czasem mu się uda utrzymać na obrotach, ale to podejrzewam silnik krokowy.
kup komplet świec (~40 PLN), wymień, przejedź się. Miałem identyczne objawy jak ty, jedna ze starych świec nie dawała rady przy niskich obrotach. Po wymianie jak ręką odjął.
edit:
a odnośnie paliwa, sprawdź czy ci bak nie puszcza na łączeniu
