Veritas Napisano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 Witam Znacie dobra firme gdzie mozna utwardzic spezyny oraz jakikolwiek dobry zaklad skracajacy amortyzatory? prosze o dane kontaktowe Dziekuje!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robitrans Napisano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 > Witam > Znacie dobra firme gdzie mozna utwardzic spezyny oraz jakikolwiek > dobry zaklad skracajacy amortyzatory? prosze o dane kontaktowe > Dziekuje!! Panorama firm,wpisać "habrowanie sprężyn" i gotowe.Amory mogą być zwykłe,bo i tak nie pracują na całej swojej długości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Veritas Napisano 29 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 > Panorama firm,wpisać "habrowanie sprężyn" i gotowe.Amory mogą być > zwykłe,bo i tak nie pracują na całej swojej długości. musze skrocic amory bo mam lozno sprezyne od kieliha gornego do dolnego taleza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 > Witam > Znacie dobra firme gdzie mozna utwardzic spezyny oraz jakikolwiek > dobry zaklad skracajacy amortyzatory? prosze o dane kontaktowe > Dziekuje!! O skracanie amorów spytaj na Silesiatem tam powinni ci da namiary na dziadka. Pono bardzo dobrze robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mikelos Napisano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 a nie lepiej rozciagnac sprezne do jej nominalnej wysokosci? zawsze wydawalo mi sie ze lepiej jest usuwac przyczyne a nie skutek problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 > a nie lepiej rozciagnac sprezne do jej nominalnej wysokosci? zawsze > wydawalo mi sie ze lepiej jest usuwac przyczyne a nie skutek > problemu Ale kolega zapewne ma obniżony zawias. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Veritas Napisano 29 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 > a nie lepiej rozciagnac sprezne do jej nominalnej wysokosci? zawsze > wydawalo mi sie ze lepiej jest usuwac przyczyne a nie skutek > problemu mam srednio utwardzone -60 a amor jest tez srednioutwardzony ale skorcony tylko fabrycznie pod -35 wiec z tad ta przerobka ama byc nizej a nie wyzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 > mam srednio utwardzone -60 a amor jest tez srednioutwardzony ale > skorcony tylko fabrycznie pod -35 wiec z tad ta przerobka ama > byc nizej a nie wyzej dziwne ja mam springi -60 nivitec-a i są na seryjnych amorach. Sam zakładałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Veritas Napisano 29 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 > dziwne ja mam springi -60 nivitec-a i są na seryjnych amorach. > Sam zakładałem u mnie niestety taka przypadlosc sie zdazyla ......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Veritas Napisano 29 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 > Panorama firm,wpisać "habrowanie sprężyn" i gotowe.Amory mogą być > zwykłe,bo i tak nie pracują na całej swojej długości. a jak okreslic stopien utwardzenia? ehh skad beda wiedziec jaki ma bc parametr ?nie hce mec doslownie betonu tylko z srednioutwardzonych twardsze bo jednak buja troszke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2008 bez zmiany średnicy drutu wiele się nie zrobi można uciąć zwoje, sprężyna będzie twardsza ale słabsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoWo001 Napisano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 > dziwne ja mam springi -60 nivitec-a i są na seryjnych amorach. > Sam zakładałem Ja też miałem na serii (olej ) -60mm i wytrzymały tylko 4 miesiące. Lewy mocno cieknie. Jutro odbieram od mechanika. Amorki wymienione na serię od UT (gaz) MM. Zobaczymy jak to będzie. Jeśli te też nie wytzrymają będę skracał olejowe. A skąd ten dziadek? Gdzie ma zakład? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Veritas Napisano 30 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 > Ja też miałem na serii (olej ) -60mm i wytrzymały tylko 4 miesiące. > Lewy mocno cieknie. Jutro odbieram od mechanika. Amorki > wymienione na serię od UT (gaz) MM. Zobaczymy jak to będzie. > Jeśli te też nie wytzrymają będę skracał olejowe. A skąd ten > dziadek? Gdzie ma zakład? namiaru nie dostalem lecz znalazlem kolesia ktory skraca utwardza za 200zl (kpl przod) jest z czestochowy a jesli chodzi o obciecie srednioutwardzonych sprezyn ktore sa juz fabrycznie na -35 przystosowoane to wygla to takz e seryjny amortyzator trzeba skrocic o okolo 6-7 cm sam oddaje jutro moje noweczki gazowe a mozan rowniez dorobic soebie w tychach sprezyne o tej samej wysokosci np -60 lecz troszeczke grubszca co daje wieksza twardosc cen ajednej sztuki 70zl i tutaj pytanko lepiej zeby na calosci auta miec to samo utwardzenie czy tylko przod wystarczy? chodzi mi tutaj o efekt ping pong zeby tyl nie powodowal tege z epracuje miekko i dzieki temu przod ma wieksze wahania tzn odbija sie jak pingf pong od drogi:) jest mozliwosc wystapienia takiego efektu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoWo001 Napisano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Ja słyszałem że lepiej skracać olejowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Veritas Napisano 30 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 > Ja słyszałem że lepiej skracać olejowe... trudno mi tutaj okreslic ktore sie skarca ktore nie ja oddaje to profesionalistom w rece ktorzy na codzien takie cosa robia i okaze sie na miejscu jak rozbiora amora czy jest olejowo gazowy czy sam gaz wiec pozniej bedzie decyzja co z nim sie zrobi. zobaczymy jak wyjdzie napisze jaks notke dotyczaca jakosci po skroceniu w sumie utwardze sobie je tez troche i wtedy bedzie efekt . pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 > Ja też miałem na serii (olej ) -60mm i wytrzymały tylko 4 miesiące. > Lewy mocno cieknie. Jutro odbieram od mechanika. Amorki > wymienione na serię od UT (gaz) MM. Zobaczymy jak to będzie. > Jeśli te też nie wytzrymają będę skracał olejowe. A skąd ten > dziadek? Gdzie ma zakład? Troszkę się spóźniłem jakiś tekst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
