gwizd w głośnikach od wzmacniacza
mój problem polega na tym że jest słyszalny gwizd w głośnikach, zjawisko występuje przy odpalonym silniku a narasta w momencie dodania gazu, oraz jazdy na światłach. co proponujecie, może jakiś filtr??
> jakiś filtr??
jak jest zamocowany wzmacniacz?
zapomniałem dopisać: kabel plusowy idzie bezpośrednio z akumulatora, masa idzie na bude- kiedy dałem mase bezpośrednio z aku było jeszcze gorzej sick.gif
sam wzmacniacz jest zamontowany w drewnianej obudowie- przykręcony do drewna.
> jakiś filtr??
Przejedź się do speca od alternatora - niech przy samym alternatorze da filterek.
Jak nie pomoże, to sprawdź, czy przy odpiętych kablach sygnałowych dalej gwiżdże - jak nie, to zapodaj filterek na sygnałowy (i bez zabaw z alternatorem powinno pomóc, ale to leczenie objawów, a nie przyczyn).
> da filterek.
> nie przyczyn).
ok dam filtr na kablach sygnałowych, tzn. napoisz dokładnie o czym mowa, nie chcę pójść do sklepu i świecić oczami bo nie wiem co chce dokładnie smile.gif
dzięki
> jakiś filtr??
sprawdzic mase oraz czy sie gdzies kable nie krzyżują, wiele rzeczy moze powodawać "świszczenie" najczestrzym powodem jest zle rozlozenie kabli lub montarz pieca skromny.gif
