zawieszenie przednie - Thalia/Clio
co trzeba wymienić w sytuacji gdy jest luz miedzy "talerzykiem"górnego mocowania kolumny zawieszenia skręcanym od góry w komorze silnika do McPhersona a nadwoziem. Kupiłem nowy"talerzyk", ale nadal jest luz - co za element mógł polecieć? McPherson jest ok, ale zapewne siadła jakaś cześć gumowa. proszę o pomoc
Nie wiem co nazywasz "tależykiem" - śrubę mocującą mcphersona ??
Ale to co powinieneś wymienić to jest to gumowy element zwany poduszką amortyzatora, przy wymianie trzeba też sprawdzić/wymienić łożysko amortyzatora.
> (...) co nazywasz "tależykiem" ?
mam na myśli ową owalną część która dociąga górną szpilkę McPhersona do nadwozia. Widać ten element po podniesieniu pokrywy silnika.
Jeśli masz książkę Naprawiam CLIO to powiedz mi który to element na rysunku
