Nie pali, świeci marchewa mk1
witam
jak w temacie. dodam że pompę benzyny załącza ale palić nie chce, cały czas świeci kontrolka wtrysku;
przekaźnik podwójny nie daje zasilania na cewki i wtryski;
dziwne dla mnie jest to że sygnał z ECU (pin23) na przekaźnik podwójny (7) na włączonym zapłonie po podłączeniu przez miernik do masy pokazuje -0,6 Ohm, czyżby ECU nie dawalo masy na przekaźnik? czujnik położenia wału wskazuje opór 0,62 kOhm, więc chyba dobry?
wsadziłem ECU z 1.1, wtedy wtrysk sie nie świecił ale nie było żadne reakcji, nawet nie załączył pompy paliwa; czekam na podmianę przekaźnika podwójnego (idzie pocztą)
macie może jakieś rady co posprawdzać?
A masz alarm? biglaugh.gif może przekaźnik z alarmu padł,a przerwa jest akurat zrobiona na masie z przekaźnika podwojnego?Ale skoro pompa działa to raczej jeden z przekaźniczkow w podwojnym mogł sięwyjsrac,w każdym razie jeśli masz alarm,koniecznie sprawdź odcięcie.
