Silnik wycieraczek przod
No niesteyt chyba moj silniczek przedniej wycieraczki powiedzial "papaa" Najpierw byl straaasznie glosny, a potem sie po prostu zatrzymal na szybie. Pioro nie idzie. Jak pomoge mu reka - to jakos sie przesunie, ale samo nie.
Zapewne oznacza to zgon silniczka?
W zwiazku z tym pytanie - czy latwo sie go wymienia? Co trzeba poodkrecac?
musisz odkręcić tą dużą nakrętkę znajdującą się pod ramieniem wycieraczki potem zdjąć plastikowe podszybie i odkręcić trzy śruby mocujące silniczek.odpinasz kostkę elektryczną i silniczek masz na zewnątrz zlosnik.gif
> poodkrecac?
Tylko poszukaj silnika na szrocie bo w ASO FIAT prawdopodobnie nie dostaniesz silniczek wycieraczki do fiata uno.
Pytanie dodatkowe za 100 punktow:)
Po czym odroznic silniczek 3 biegowy od dwubiegowego?
3 biegowy ma 3 przewody, 2 biegowy 2? dobrze rozumuje? probowalem ogladac "zdjecia pogladowe" na allegro, ale tam czesto daja ta sama fotke do tego i do tego
Czy, majac silniczeg 2-biegowy, i w przelaczniku zespolonym - tez dwa przelozenia - nie oge wlozyc 3-biegowego, tak?
probowalem
Ja miałem fabrycznie 3biegi. Spalił mi się, kupiłem 2biegi na allegro i teraz po wrzuceniu trzeciego biegu ramie wycieraczki zatrzymuje się w miejscu. Mówiąc najprościej nie ma 3ciego biegu.
> biegu.
Wienc lepiej kupić 3 biegi dobrze wiedziec na przyszłośc
Powiem coś z wlasnego doświadczenia bo wlaśnie miałem taką sytuację.
Zdejm wycieraczkę, pod nią jest zawleczka pod zawleczką podkladka a pod podkładką gumowy o-ring. Można tam spsikać preparatem penetrującym i powinno się rozruszać, mi ruszyło. Ale to półśrodek, trzeba wyjąć silniczek rozkręcić przeczyścić i będzie służył nadal.
Spalil mi sie przełacznki od wycieraczek zakupiłem nowy i niespodziewanka były 3 biegi a sa 2 boje_sie.gif
