Sekwencja, Zavoli Zeta i ciśnienie przy cut-off
wymieniłem reduktor w swojej instalacji na Zavoli Zeta N. Reduktor ładnie trzyma 1 bar bez względu na obciążenie i pod tym względem jestem zadowolony.
Ale jest problem - mianowicie po odpuszczeniu gazu gdy samochód jechał z gazem w podłodze ciśnienie na reduktorze wzrasta stopniowo do 2,5 bar i takie się utrzymuje i w związku z tym po wciśnięciu sprzęgła samochód przeważnie gaśnie. Zmieniłem przewody podciśnieniowe od dolotu do reduktora na większą średnicę (wew. 6mm) i nadal to samo....
powiedzcie mi w czym problem ?
Czy przyczyną tego może być to że przy pełnym bucie czas wtrysku gazu jest ok 25-30 ms (przy ok 18ms benzyny - wiem, mam za małe dysze ale tym zajmę się w następnej kolejności)
Jeżeli nie to powiedzcie mi co może być tego przyczyną ?
Reduktor puszcza...
> Reduktor puszcza...
Ok, ale jak to poprawić ? Czy jest to wina reduktora, odsyłać na gwarancję ?
Czy może gdzieś indziej jest problem ?
Tak - ma trzymać 1 bar (niektóre 1.2) niezależnie od obciążenia i koniec...
Nie sądzę - nie ma tam przecież czego regulować.
> koniec...
A nie wiesz czy może to być jednostkowy przypadek (akurat trefny reduktor) czy zavoli zeta n tak po prostu mają - może wymienię od razu na coś lepszego ?
> koniec...
A znasz może dobrze budowę reduktora do sekwencji (takiego jak Zeta N) ?
Bo ja właśnie nie bardzo ale tak sobie myślę że:
- gdy nie ma praktycznie podciśnienia w kolektorze (przy pełnym "bucie") reduktor musi zasilać listwę z ok 1 bar
- jak w tym momencie puścimy gaz (zaczniemy nagle hamować silnikiem) to nagle podciśnienie w kolektorze wzrośnie do 1 bara
- jako że reduktor działa na zasadzie różnicy ciśnień a wtryskiwacze są zamknięte (cut off) to co dzieje się z tą nadwyżką (1 bar) ??
- wydaje mi się że każdy jeden reduktor będzie miał takie skoki ciśnienia gdyż coś z tym gazem musi się stać a jeżeli układ jest szczelny, wtryski zamknięte, gaz nie cofnie się z powrotem do miedzi no to musi panować wtedy 2+ bar ciśnienia różnicowego...
Czy dobrze rozumuje ?
> N) ?
Ciśnienie w kolektorze nigdy nie dotrze do 1 bara (chyba że silnik z turbo)
W takim przypadku ciśnienie w kolektorze spada zwykle do ok. 0.3bara.
Wzrost ciśnienia i zamknięcie wtryskiwaczy nie następują w czasie zerowym. Ciśnienie w kolektorze spada stopniowo, wtryskiwacze też zostają zamknięte dopiero po chwili.
Ale generalnie masz rację - z teoretycznego punktu widzenia ciśnienie za reduktorem może wzrosnąć. Nieznacznie...
Żeby być precyzyjnym - różnicy ciśnień między: gazem w listwie i powietrzem w kolektorze. I jak pisałem nie do 2 bar, ale max. 1,5 bara (praktycznie jeszcze mniej - u mnie wzrasta np. do 1,2)
Tak. Ale byłaby to zmiana skokowa, a nie następowała przez dłuższą chwilę.
Odłącz na próbę podciśnienie z reduktora (tylko zaślep wężyk wink.gif ) i zobacz
Pewne skoki są dopuszczalne i normalne, właśnie z powodu zmiany ciśnienia (podciśnienia) w kolektorze ssącym. Ale te 2.5 to troche dużo.
> turbo)
Tutaj miałem na myśli ciśnienie z jakim gaz leci z reduktora do listwy. W momencie pełnego otwarcia przepustnicy, gdy podciśnienie jest bliskie 0 to reduktor musi "wytworzyć" na listwie ustawione ciśnienie - np. 1 bar
Wedle tej publikacji klik
Quote:
Na biegu jałowym sprawny i nagrzany silnik ma stosunkowo wysokie podciśnienie w zakresie od 57 do 75 kPa (od 430 do 570 mm Hg) - ale dla poszczególnych typów samochodów ten zakres jest znacznie wyższy.
* W miarę otwierania przepustnicy podciśnienie maleje do wartości 10 - 30 kPa, a przepływający strumień powietrza zmienia jego rozkład w gaźniku, powodując wypływ paliwa z poszczególnych układów.
* Przy pełnych otwarciach przepustnicy podciśnienie w kolektorze jest bliskie zera, a jednocześnie, ponieważ taki stan położenia przepustnicy odpowiada pełnemu wykorzystaniu mocy silnika - włączane są dodatkowe systemy podające paliwo (tzw. zawory mocy maksymalnej).
* Przy puszczeniu pedału gazu i hamowaniu silnikiem - podciśnienie w kolektorze ssącym osiąga największe wartości (ponad 75 kPa).
Co prawda jest to opis gaźnika ale wartości w układzie wtryskowym są mniejwięcej takie same.
Więc sugerują tam że podciśnienie w czasie hamowania silnikiem jest ponad 75 kPa - przyjąłem 100 kPa = 1 bar
Wtryskiwacze racja - po chwili - jednakże wydaje mi się, że podciśnienie nagle osiąga wartość określoną dla hamowania silnikiem...
> chwilę.
I tu pojawia się jeszcze jedno pytanie - czy możliwe jest, że takie wartości ciśnienia reduktora przytaczane przeze mnie w poprzednim poście są wynikiem uszkodzonego map sensora ?
Jak wykluczyć uszkodzenie w/w elementu ? Czy jedyne rozwiązanie to podmiana na na pewno sprawny ?
Ciśnienie odczytywane przez ECU LPG to różnica ciśnień między tym w listwie a tym w kolektorze.
Mamy kilka scenariuszy... Jeśli
* MAP sensor masz uszkodzony, to parownik dalej powinien trzymać te ~1 bar różnicy. Nie trzyma...
* różnicowy czujnik ciśnienia gazu masz uszkodzony - to powinien dawać błędne odczyty także przy normalnej jeździe. Jak jest wtedy?
* reduktor jest uszkodzony, nieszczelny... Jeśli jest jakiekolwiek zużycie gazu, to silnik zdąży spalić to, co przechodzi na lewo. Ale jeśli jest cut-off, to 'gaz się przepycha' do listwy.
Najłatwiej podpiąć inny.
> Nie chcę się czepiać - ale 57-75 kPa to tak jakby 0.57-0.75 bar...
(ponad 75 kPa)
Tego nie wiem - być może reduktor trzyma ale map sensor źle wskazuje i działa korekcja mnożników która tak "skręca" je, że podczas otwierania wtryskiwaczy mieszanka jest za uboga.
> wtedy?
Przy normalnej jeździe jest ok, ale być może któraś membrana wewnątrz czujnika (bo chyba na tej zasadzie działa różnicowy czujnik ciśnienia) przepuszcza powyżej określonego ciśnienia/podciśnienia...
W tym tygodniu powinienem mieć 2-gi taki sam reduktor na podmianę - zobaczymy...
podmiana reduktora nic ci nie pomoże w swoim Zavolaku miałem tak samo, nie pamiętam jak sobie poradziłem ale na forum lpg.info.pl jest koleś który miał Zavolaka w Tipo 2.0 16V i z cut offem sobie poradził.
