przegrzanie silnika
witam
szukalam informacji na temat ale nic nie moge podobnego znalezc chodzi o to ze dzisiaj po 10 minutach jazdy zapaliła mi sie kontrolka od przegrzania silnika co niegdy wczesniej nie miało miejsca po 20 minutach jak go zgasiłam zgasła i dojechałam do domu
mam pytanko czy to cos normalnego czy raczej musze sie martwić bo nie wiem czy moge jechac nim jutro do pracy
z góry bardzo dziękuje za wszelką pomoc
maarta
> witam
> domu
> maarta
> witam
> domu
> maarta
a plyn w chlodnicy to masz?
no wlasnie bylam w aucie i okazło sie ze nawet miniminum nie ma zaraz ide do sklepu i kupie
dzieki za pomoc sama bym sie nie zorientowala
jeszcze jedno pytanko jaka jest pojemnosc tego zbiornika bo nie wiem ile kupić tego płynu
pojemnosc zbiornika nie jest istotna gdyz jest to zbiornik wyrownawczy. lej do momentu az poziom ustabilizuje sie miedzy minimum a maximum - widoczne na zbiorniku
Ale koniecznie obaczyć czy gdzieś wizualnie nie cieknie - w końcu gdzieś ten płyn zginął...
Bo jak nigdzie nie cieknie to nawet nie chcę myśleć co to może oznaczać. frown.gif
> oznaczać.
> uszczelka ??
Bo jeśli instalacja chłodzenia jest szczelna to GDZIE SIĘ PODZIAŁ PŁYN yikes.gif
> Dostaję gęsiej skórki na samą myśl
> PŁYN
nie wiem gdzie sie podział ale chyba odkad mam auto tzn od roku nikt nie dolewał plynu wiec moze sam wyparował ale juz dolałam chyba ze 2 litry weszly wiec mam nadzije ze juz bedzie dobrze
szczególnie w kontekście kolejnych postów mam obawy, czy koleżanka nie myli zbiornika płynu spryskiwacza z wyrównawczym....... 2 litry braku w układzie chłodzenia? hmm.gif
napewno nie do spryskiwaczy bo to wiem ktory jest
ja dolewalam do takiego malego z czarna nakrętka odrazu przy krawedzi na samym przodzie wiec to chyba to mam nadzieje
calosciowo wchodzi jakies 5 do 6 litrow wiec brak 2 jest mozliwy
A mnie gazownicy wyżłopali jakieś 0.5L borygo sciana.gif Muszę jutro kupić i dolać... zamiast lecieć po flachę do nocnego to mi borygo wyzarli biglaugh.gifwpysk.gif
pewnie im troche wycieklo przy podlaczaniu parownika i nie dolali wody...
Marta.. jak tak rzadko zaglądasz do silnika, że raz do roku sprawdzasz czy masz płyn chłodniczy w zbiorniku (!) to przy okazji sprawdź jeszcze pozostałe płyny, czy jest odpowiednia ilość oleju w silniku... icon_eek.gif A tak przy okazji to płynu chłodniczego mieści się 4,7l...
> ilość oleju w silniku... A tak przy okazji to płynu
dzieki za pomoc
olej dolewałam wiec jest chyba juz nic innego nie powinno brakowac chyba ze sa rzeczy o których ja nie wiem
> dzieki za pomoc
np. poziom elektrolitu? ale to zależy jaki masz akumulator--z mojego woda paruje i czasami dolewam.... icon_rolleyes.gif
takie rzeczy to juz chyba mechanik robi bo ja pierwszy raz slysze ze trzeba cos do akumulatora dolewac
Płynu chłodniczego nie powinno praktycznie ubywać. Jeżeli brakuje tak dużo, co gorsza mogło to nastapić w krótkim okresie np. tygodnia czy miesiąca, to musisz koniecznie poszukać przyczyny zbyt duzego ubytku i ją usunąć. Może któreś złącze z poaska jest nieszczelne, może któryś wąż potrzaskany ze starości i plyn wycieka, może wreszcie puszcza zaworek nadciśnieniowy w korku chłodnicy czy zużyte łożysko i uszczelniacz pompy chłodzenia. Miejsc wycieku i przyczyn ubytków jest wiele, trzeba je uważnie sprawdzić, a także obserwować czy po zauwazonych przyczynach i naprawkach płynu już nie ubywa (poziom sprawdzamy tylko na zimnym silniku. Powodzenia.
Mnie nie tak dawno tknelo zeby zajrzec... I byl to chyba ostatni moment przed zabiciem akumulatora hehe.gif
Na mechanika to bym nie liczyla raczej
a to mozna samemu to sprawdzic bo ja tez dawno nie zagladalam do akumulatora szczerze mówiac to wcale wiec pewnie tez brakuje ale pewnie to trudne jest wiec moze jakies szczegóły jak to zrobic
można, ale to zależy: jak masz aku bezobsługowy (z "oczkiem") to tam wody raczej nie dolewamy.... 270635636-JUMP2.gif
ale jeśli masz typ obsługowy to możesz mieć albo 6 korków wielkich jak 5 zł, które się wykręca (u mnie) albo będzie taka "listwa" długa jak aku a szeroka na 4~6 cm, która broni dostępu do wszystkich celek jednocześnie (w moim poprzednim się to to podważało). i zależy jeszcze od obudowy samego aku--teraz mam z czarnego tworzywa faint.gif i żeby sprawdzić poziom wykręcam korki i lookam do celki: tam z kolei jest plastikowy "patyczek", który powinien stykać się z lustrem elektrolitu screwy.gif ale normalne zwykłe aku miały/mają obudowę przejrzystą, na której jest zaznaczony min/max poziom.
