sonda w x18xe1, uszkodzenie ???
Wiem, ze pewnie cos podobnego juz kuedys bylo, ale z tego co znalazlen to nie ma identycznego przypadku.
Dzis podjechalem do gaziarzy, bo co jakis czas na wolnych obrotach wywalalo mi blad sondy, a wylaczenie silnika i przejazdzka eliminowala blad.
A majstry na to, ze sonda "nie kaczajet"
Po podlaczeniu do obd2 okazuje sie iz:
- wartosc sondy jest stala 4,82V na wolnych obrotach (na wykresie jest linia prosta)
- mocne dogazowanie powoduje jakby odblokowanie i pozniej sobie oscyluje
- po puszczeniu gazu chwile pobuja i znowu linia prosta.
W zwiasku z tym pytanie (bo nowa sonda to majatek):
Czy to napewno sonda ?
Czy inna usterka moze powodowc taki blad ?
Jak to zdiagnozowac ?
Jak juz pisalem komputer (a jest to profesjonalny zestaw - znajomy handluje takim ustrojstwem) pokazywal tylko blad : brak sygnalu sondy.
Z gory dzieki !!!!!
Raczej nie sonda. A na benzynie tak samo ? A jaka instalacja gazowa ?
Hm, wyszło by że idzie w ubogo na wolnych obrotach.. więc może gdzieś lewe powietrze dosysa ?
Wlasnie, ze tylko sprawdzalismy na benzynie. Instalacja to sekwencja lovato fast.
> lovato fast.
> Nie pomoglo nawet odlaczenie aku na 5 min
aku nie pomoże bo ten sterownik trzyma BLMy w EEPROMie
Ten objaw wygląda jak rozjechana mapa z powodu gazu
pojeździć na benzynie i potem sprawdzać
albo sprawdzać przy pracy na gazie.
generalnie sonda wygląda na sprawną.
Aha, może być jeszcze usterka w podgrzewaniu sondy. Zmierz czy napięcie idzie i ew. jaki prąd sonda pobiera...
O to to. Dobrze gada wink.gif. Zwłaszcza jeśli przy podwyższonych obrotach zaczyna oscylować. Warto też oblukać czy czasem nie ma gdzieś nieszczelności na wydechu przed sondą (np: pęknięty kolektor crazy.gif).
