Szyba
kupiłem dziś tani młotek w Biedronce. Przy pierwszym użyciu owego narzędzia metalowa częśc poszybowała w powietrzu trafiając tylną szybę kropka.
Na szybie mam poziome pęknięcie długości ok 5cm.
Pytanka:
Czy naprawa poprzez klejenie ma sens?
Jakim klejem można to naprawić?
> kupiłem dziś tani młotek w Biedronce. Przy pierwszym użyciu owego narzędzia metalowa częśc poszybowała w powietrzu trafiając tylną szybę kropka. Na szybie mam poziome pęknięcie długości ok 5cm. Pytanka: Czy naprawa poprzez klejenie ma sens? Jakim klejem można to naprawić?
co do naprawy to nie wiem ale raczej takich uszkodzeń się nie naprawia. Podjedź do serwisu gdzie szybki robią i się dowiesz. Ale chyba wymiana. Ewentualnie wrzuć foto.
> zaszalałeś
Po raz pierwszy i ostatni, kosztował 4,99PLN nie zarobił na siebie , a po uszkodzeniu szyby i upadku na betonową posadzkę z metalowej końcówki zostały 2 kawałki zlomu
Rysa jest 10 cm od brzegu szyby na dlugości 5cm, położona poziomo w połowie odłegłości między paskami ogrzewania szyby.
Jest za późno aby robić fotkę więc staram sie opisać to najdokładniej jak potrafię.
"kukułka" sciana.gif czy ja muszę mieć takiego pecha.
Z tego, co kiedyś pytałem, to naprawiają raczej mniejsze uszkodzenia i raczej odpryski/uderzenia, a nie takie pęknięcia, ale musisz podjechac i spytać, mogą być różne technologie, może coś się zmieniło.
> zmieniło.
Najlepiej robotę oddać specom. Wiedzą co robią i nawet najgorszy zrobi lepiej niż by się samemu robiło. (z wyjątkami oczywiście zlosnik.gif )
Z metody mi zasłyszanej to można końce pęknięcia zapunktować, żeby się uszkodzenie nie rozszerzało.
Ale to i tak jest tylko półśrodek zaradczy, bo szkło jest niepewne i koniec jego żywota może nadejść w najmniej spodziewanym momencie.
Najlepiej będzie odłożyć kasę i wymienić na nówkę.
Dziwne... mi "dzieciątka" na parkingu rzuciły kamieniem, a właściwie żwirem w którym się znalazł większy kamyk i szyba poszła w drobny mak. Przecież to hartowane szkło (securit), jak już pęka to pęka w całości na małe kawałki. Wymiana kosztowała mnie 350zł, ale gdybym się nie spieszył i poszukał tańszego zakładu, a nie robił w pierwszym lepszym, miałbym przynajmniej 100zł taniej.
> taniej.
Szybka Piklington atermiczna to koszt 170 pln plus przesyłka, wklejenie 100pln.
Moja orginalna szyba jest klejona w związku z czym powstało pęknięcie gdyby była hartowana jej koniec byłby taki sam jak twojej tzn. rozpadła by się na drobne kawałeczki.
> wklejenie 100pln.
> Pozdrawiam
Mnie policzyli 220zł szyba, 130zł wklejenie... ale podjechałem do gościa wieczorem, i na drugi dzień po południu miałem zrobione. Niemniej jak się później okazało, gdybym się nie pospieszył, tylko popytał znajomych miałbym na poczekaniu za ok. 160zł + 80zł.
