Jednopunkt zamiana na wielopunkta w Oplu.
Jako ze moja glowica w C14NZ juz jest do wyrzucenia, bo mi sie kawalek wyszczerbil przy walku rozrzadu (jakies 2cm * 1,5cm) i lal sie tamtedy olej(chwilowo poxipol i silikon uszczelnily lekko wyciek)
wymyslilem ze i tak bede mial zdjeta glowice to zamienie ja na C14SE i z 60Km zrobi sie 82KM.
A jak sie ma do tego glowica z x14sz czy ktos wie ??
Tylko musze wiedziec co jest mi potrzebne przy takiej modyfikacji??? Prosze o szczegolowe odpowiedzi.
Z roznych zrodel wiem ze potrzebuje:
- glowice + podstawe walka
- listwe z wtryskami
- kolektor dolotowy
- kolektor wydechowy (bo ma inne otwory niz C14NZ)
- komputer z C14SE
Nie wiem tylko jak sprawa sie ma do:
- pompy paliwowej
- wiazki elektrycznej
- cewki wysokiego napiecia
- aparatu zaplonowego
Wiem rowniez ze najlepiej jak bym znalazl walek rozrzadu od C13S, bo ma inne czasy otwarcia zaworow, (podobno jest najlepszy z tej rodziny silnikow) ale czy ktos to moze potwierdzic??
Prosze o kazde info na ten temat, najlepiej ze zdjeciami.
Glowice i tak musze odkrecic i wymienic i tak, wiec przy okazji przydalo by sie wymienic to 60KM na cos wiecej.
NIe piszcie mi tylko ze to jest nieoplacalne, bo kase mam i nie bede jej zalowal na remont silnika, to w koncu jest ta choroba zwana tuningiem.
życzę powodzenia, ja to samo planowałem ale zabrakło mi zapału i pieniędzy.
do tego co wymieniłeś dodaj cewkę zapłonową, odpada napęd kopułki czyli może być inny wałek, kolektor dolotowy to mało napisane, bo do niego jeszcze cała przepustnica i chyba przepływomierz. Coś mi się przypomina czujnik położenia wału (specjalne koło pasowe) i czujnik sp.stukowego.
Pozdr
Juz mam pozbierane wszyastkie czesci i jak znajde czas to zajme sie wymiana glowicy i reszty.
p><p> <img src=[/img]
pompa paliwowa chyba tez musisz wymienic ?? w sc jak przechodzisz z spi na mpi to trza pompe wymienic bo ma ponad polowe mniejsze cisnienie
> cisnienie
wiem wiem, pompe juz tez mam. posiadam juz teoretycznie wszystkie czesci.
Utknelem jednak bo nie wiem jak jest z immobiliserem. Podobno C14SE mialy juz blokade, jednak ja nie mam procesorka z kluczyka i stoje.
Czy wiecei jak sprawdzic to czy moj komp ma blokade czy tez jej nie posiada, mzoe patrzac na wiazke i kable idace do niej mozna to sprawdzic ??
