Omen81 Napisano 2 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 witam czy można wymienic amorek z przodu pojedynczo czy trzeba komplet 2szt wymienic? padł mi prawy a lewy jeszcze jest dobry... co robic? dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 2 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 wszystko co dotyczy zawieszenia czy ukladu hamulcowego wymienia sie parami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 2 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 witaj! wszyscy ci tu napiszą że tylko parami, jednak ja wymieniałem po sztuce i było oki, po badaniu okazało się że sprawność starego i nowego różniła się tylko 2%! jednak zanim zdecydujesz się na wymianę jednej sztuki sprawdź drugi. pojedynczo można wymienić tylko w przypadku mechanicznego uszkodzenia amora, a nie jak po prostu jeden nieznacznie szybciej się skończył niż drugi. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Omen81 Napisano 2 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 > wszystko co dotyczy zawieszenia czy ukladu hamulcowego wymienia sie > parami. thx:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Omen81 Napisano 2 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 > witaj! > wszyscy ci tu napiszą że tylko parami, jednak ja wymieniałem po > sztuce i było oki, po badaniu okazało się że sprawność starego i > nowego różniła się tylko 2%! > jednak zanim zdecydujesz się na wymianę jednej sztuki sprawdź drugi. > pojedynczo można wymienić tylko w przypadku mechanicznego > uszkodzenia amora, a nie jak po prostu jeden nieznacznie > szybciej się skończył niż drugi. > pozdro tez tak mysle, dzieki pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 2 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 > wszystko co dotyczy zawieszenia czy ukladu hamulcowego wymienia sie > parami. Nie przesadzajmy Wahacze też oba wymieniasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 2 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 > Nie przesadzajmy Wahacze też oba wymieniasz tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 2 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 > tak. Podziwiam Mimo, ze sam nie żałuje $$$ na auto i części, to z doświadczenia wiem, ze wymiana obu wahaczy mija się z celem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 2 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 > Podziwiam Mimo, ze sam nie żałuje $$$ na auto i części, to z > doświadczenia wiem, > ze wymiana obu wahaczy mija się z celem. jezeli przebig jest mniejszy od 10 kkm to sam bym sie zastanawial, ale powyzej to nie ma sensu pojedynczo. teraz oryginal mozna za 250 PLN kupic wiec nie jest to duzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Omen81 Napisano 2 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 a powiedz mi jeszcze , bo ja mam monroe amory i nie pamietam jakie to są czy gaz czy olej czy cóś... musze załozyc taki sam jaki jest załozony jesli chce wymienic tylko 1 sztuke?? jak poznac rodzaj amora?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 3 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 > a powiedz mi jeszcze , bo ja mam monroe amory i nie pamietam jakie > to są czy gaz czy olej czy cóś... musze załozyc taki sam jaki > jest załozony jesli chce wymienic tylko 1 sztuke?? jak poznac > rodzaj amora?? jak masz gazowe to gazowe jak gaz olej to gaz olej- generalnie jak masz wymieniać jedną szt. to trzeba dobrać w miarę charakterystykę amorka. jednak pamiętaj że jeżeli jeden jest skończony a drugi prawie to wymiana tylko parami. przyglądnij sie dokładnie amortyzatorowi, być może będzie jeszcze na nim naklejka, wytłoczenie. no i jeszcze jedno gwarancja jest zazwyczaj obwarowana koniecznością wymiany obu i przez warsztat samochodowy... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 3 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 Chyba chciałeś kolego napisać jak olejowe, to olejowe, a jak gazowo-olejowe, to gazowo-olejowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 3 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 > jak masz gazowe to gazowe jak gaz olej to gaz olej ciekawe,jakby pracował amorek "gazowy" bez oleju... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 3 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 > ciekawe,jakby pracował amorek "gazowy" bez oleju... No przecież gazówki robia "pss, pss" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 3 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 > No przecież gazówki robia "pss, pss" niektore stricte olejowe (vide Delphi Hydro) też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 6 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 > ciekawe,jakby pracował amorek "gazowy" bez oleju... fajnie że udało mi się zrobić wam radochę przejęzyczenie, sądzę, że większość i tak wie "co autor miał na myśli" pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
