wariator, czy warto?
Miałem wariator tej firmy w Punto II założony do instalacji II generacji Tartarini TEC 99 i było czuć jego pozytywne działanie. Wzrósł moment obrotowy, co było czuć zwłaszcza w zakresie niskich i średnich obrotów. Ja płaciłem za wariator prawie 400 zł. Uważam, że za 150 zł warto. Polecam.
Sprawdź tylko, czy ten konkretny jest odpowiedni do Twojego auta.
A czy był po założeniu spadek spalania gazu? Jeszcze sie nie pytałem sprzedawcy czy pasuje. Ja też mam Fiata wiec powinno pasować, pyzatym wtyczka od czujnika jest taka sama. A możesz wyjaśnić czy tam jest jakaś regulacja kąta zapłonu, czy jest to ustawione na stałe?
> na stałe?
ten wariator pasuje tylko citroena xantii 1.6 i 2.0 do innych aut wtyczki nie pasuja trzeba wcinac sie w kable
> na stałe?
ja mam aeb510.
jest regulacja kąta.
za 150 zakladaj.
Spadek spalania trudno zaobserwować, bo trzeba by było robić dokładne pomiary spalania przed i po montażu wariatora. Teoretycznie powinien palić trochę mniej, bo gdy wzrasta moment obrotowy, to auto łatwiej i szybciej się rozpędza, więc nie trzeba tyle cisnąć gazu co przedtem. Prawda jest taka, że z przyjemnością i chęcią wykorzystuje się nowe możliwości i z tego powodu nie nastawiaj się za bardzo na mniejsze spalanie.
> Chciałbym aby mi ktoś kumaty w instalacjach gazowych podpowiedział,
> czy warto montować coś takiego w instalacji II generacji, silnik
> na mono wtrysku. Pomoże to coś w poprawie osiągów a przede
> wszystkim w mniejszym zużyciu gazu.
> http://moto.allegro.pl/item392650056_emulator_map_aeb466_wariator_zaplonu.html
To jest emulator czujnika MAP - taki tańszy zamiennik wariatora zapłonu a nie "prawdziwy' wariator.
A możesz wytłumaczyć co on powoduje, jakie są jego funkcje i czy po zamontowaniu wogóle widać jakąś różnice w pracy silnika?
w tej aukcji jest w miare jasno wytłumaczone, ale problem był tez wałkowany tutaj
