ILe można ?
jeżdzić tylko na gazie ?
Bo chyba mi to grozi !!
Komputer się już całkiem przestawił na gaz !! Na benzynie - nie chce jeżdzic crazy.gif
Moj tesciu w aucie nie mial wogole pompy paliwa i jezdzil tak z 2 miechy
Sprawdzales silniczek krokowy i sonde lambde ?
Dziś byłem u elektryka elektronika samochodowego- sonda lambda jest OK !!
Silniczek krokowy przepustnicy?? chyba dobry - nie te onbjawy - na gazie w miare ok - na benzynie na niskich obrotach - chodzi jak czołg - na wysoikich jest ok!!!
Dlatego wlasnie podjerzewam te 2 rzeczy, bo lpg ma wlasny emulator lambdy a przy wolnych obrotach silnik krokowy nie bierze udzialu dlatego na gazie moze chodzic dobrze.
> jest OK !!
jest jakis czujnik połozenia przepustnicy,moze on w kulki leci hmm.gifhmm.gif
A jak to sprawdzić?????
oj tego to nie wiem
a byłes na egzaminerze?
> oj tego to nie wiem
> najprościej wsadzic drugi,tylko skąd go wziąć
Chyba nie tak prosto. Trzeba ustawić go w określonym położeniu aby opór przy zamkniętej przepustnicy był odpowiedni. Dlatego śruby mocujące go są troszkę nietypowe a otwory pod śruby mają kształt fasolki aby można zmienić położenie potencjometru. A spróbować sprawdzić można podłączając omomierz i wychylając przepustnicę sprawdzić ciągłość wskazań.
Jak napisał Bini0 sprawdź jeszcze silniczek krokowy. Gdy miałem nierówne jałowe nacisnąłem paznokciem na końcówkę silniczka i jednocześnie uchyliłem lekko przepustnicę. Obroty wzrosły a trzpień krokowca szybko wsunął się więc jest to dobry test na poprawną pracę krokowca
Jezeli masz za bogata mieszanke, to prawdopodobnie masz klopoty z emulacja sondy lambda podczas pracy na gazie. Napisz jaka masz instalacje (czy z komputerem do gazu/emulatorem). Przy silnikach Fire w Uno (wtrysk Bosch) powinna byc emulacja sondy lambda typu masa. Ja tez mialem podobne klopoty - trzeba bylo z 10 razy krecic, aby zapalil zimny silnik. Okazalo sie, ze mialem zle ustawiona emulacje sondy i silnik mocno zubozal mieszanke benzynowa. Po zmianie wszystko wrocilo do normy.
Doraznie mozesz zrobic reset kompa od benzyny (zdjecie klemy z akumulatora na kilkanascie minut).
Jezeli po zmianie emulacji sytuacja nie poprawi sie, to niech gazownik zrobi Ci reset ustawien kompa wtrysku. To powinno definitywnie rozwiazac sprawe.
> nie chce jeżdzic
Cześć
Proponowałbym wymienić membrany w parowniku.
Miałem to samo. Na gazie sonda nie przekraczała 0,5 V.
Membrana przepuszczała gaz.
Po wymianie uspokiło się i można było wreszcie wyregulować gaz i na benzynie normalnie pracował.
> Cześć
ma juz nowy reduktor bo stary ducha wyzionoł
Niestety - parownik został wymieniony bo się zepsuł !!
A napięcie na sondzie - cały czas wynosi około 1V !!!
Po odpięciu jednego cylindra obniżą się po dwóch jest normalne czyli około 0,5 !! crazy.gif
Mam emulator sondy lambda stag i emulator wtrysku Protec Digital
Ja mam silnik 1,2 z odpowiednim kompem !!
