tworzenie mapy paliwa
witam,
mam soft + interfejs i wielką ochotę na zrobienie mapy paliwa, nigdy wcześniej w moim autku nie było próby drogowej, i mam w związku z tym pewne pytania.
Czy utworzoną podczas jazdy mapę trzeba od razu wgrywać do ECU ? czy wgrywa się ona z automatu sama po zakończonej jeździe ? Bo nie wiem czy dobrze ją zrobię.
Podzielcie się opiniami w tym zagadnieniu.
> witam,
Instalacja którą masz (Elisa) niestety nie umożliwia robienia mapy ani benzyny ani gazu. Jest tylko macierz mnożników....
a co to znaczy ? macierz mnożników ?
macierz taka jak na załączonym obrazku (czyli o ile zwiększyć czas wtrysku gazu do wtrysku benzyny przy jakich obrotach i jakim obciążeniu):
> obciążeniu):
mam soft elpigaz 4.9.0 240 I C
ale takiego widoku (mapy) nie mam,
czasy wtrysków w moim aucie:
PRACA NA GAZIE:
G 3,10usek
B 2,00usek
PRACA NA BENZYNIE:
B 2,27usek
mam wgrany przez instalatora soft do ECU gazu PANDA 1.1 D2,7 v1,4
czy czasy wtrysków w moim aucie są dobre ?
> PRACA NA GAZIE:
> G 3,10usek
> B 2,00usek
> PRACA NA BENZYNIE:
> B 2,27usek
ogólnie widać że czas wtrysku benzyny przy jeździe na gazie i na benzynie jest różny - powinien być identyczny. Trzeba by sprawdzić jak wygląda to w czasie jazdy w różnym zakresie prędkości/obciążeń.
> prędkości/obciążeń.
czy powinienem działać w plusie czy w minusie podczas ręcznego korygowania mieszanki?
w minusie
a co określa opcja w prawym dolnym rogu ,,poziom"
u mnie na PB pokazuje 253,
a na LPG waha się od 019 do 120
poziom lpg w zbiorniku - im liczba mniejsza tym jest go więcej.
ale raczej tego ręcznego korygowania mieszanki nie polecam ruszać - dużo lepiej działa korygowanie wartości bezpośrednio na mapie
