Jak zbudowany jest tłumik końcowy?
Witam.
Ostatnio wymieniałem tłumik końcowy. Z ciekawości zajrzałem do środka przez wlot, później wylot a w nim nic nie ma. Czyliwchodzi rura w obudowę (nawiercona kilkowa dziurami) a z drugiej strony jest wylotowa. Tak jak by dwie rury wspawane w puszkę. Czy tak powinien być zbudowany tłumik?
P.S.
Mam też buczenie. Co to może być?
Co można zrobić aby wyciszyć jego?
> Witam.
> P.S.
Rozpruj go, to zobaczysz wewnątrz wełnę/watę czyli to co go tak naprawdę wycisza.
> Witam.
Astrowy tlumik wewnatrz wygladal mniej-wiecej jak na rysunku. Dwie rury wlot i wylot nie polaczone ze soba, komora wypelniona "welna"
Jeszcze fotka ze strony www.asmet.pl
Cyli powinien być materiał wyciszający?
Jak zaglądałem do nowo zakupionego tłumika przez wlot to było widać wylot (a konkretnie światlo z wylotu).
Wewnątrz jest pusty, tylko do obudowy wchodzi rurka wlotowa.
A jakiej firmy tlumik kolega kupil?
Najpierw miałem Tłumik Marix ale wymieniłem bo gdzieś mocno brzęczał. Teraz mam VFM. Miał być lepszy.
Ale teraz i bardziej buczy.
A może zmienić na inny? Jakiej firmy.
VFM to tańszy wypust Bosala. Kupiłem taki końcowy i jest w porządku. Choć rzekomo jest on aluminiowany, to już coś tam widziałem co przypomina rudą. Może dlatego, że mam gaz i tłumik bardziej narażony jest na działanie gazów wydechowych. Kosztował 120 zł, więc to przyzwoita cena.
> Czyli zmienić na inny, czy może buczy mi coś innego?
Zmienić. Powinien być innej konstrukcji.
A tak na marginesie - koledzy powyżej IMO wyczerpali temat.
Chyba się pieścisz z tematem.
A jeszcze tak się zapytam
Czy tłumik środkowy może mieć coś do tego?
Z zewnątrz wygląda OK ale nie wiem jak w środku.
gdzieś wyczytałem, że o ile końcowy odpowiada za niskie tony (czyli to buczenie), to środkowy za wyższe, takie bzyczenie. Ale może niech ktoś mądrzejszy to potwierdzi / zdementuje.
  • 1 miesiąc później...
Obejrzałem ten tłumik (z inney perspektywy) określając drutem czy są jakieś komory czy coś Moje przewidywania). I niby są.
Na rurce wlotowej jest 10 otworów fi 10 ale nawierconych w szeregu. Tak samo na rurce wylotowej. Na rysunku kolorem niebieskim oznaczyłem niby komorę.
iI jeszcze jedna sprawa. Czy koniec rurki wlotowej i wylotowej powinien być zaślepiony czy nie (kolor czerwony na rysunku).
U mnie jest przelotowa.
Wlot i wylot powinien być zaślepiony, bo w innym wypadku obecność perforacji w obu rurach nie miałaby sensu.
