ET 50 do passat B5
> Witam,
> Mam pytanko czy felgi z ET50 będa pasowały do Passata B5?
> Dzieki z góry i pozdrawiam.
jak nie podasz szerokosci felgi oraz jej średnicy to ci nikt nie wywrozy czy pasują czy nie .........
> Już się poprawiam.
> http://www.allegro.pl/item390921429_felgi_aluminiowe_16_vw_golf5_passat_5x112.html
jesli to są jakies seryjne vwgenowskie felgi to pewnie bedą pasować
seryjne miały o ile pamietam 6J et45
ty zapewne bedzie 7J et50 wiec powinno pasować
  • 5 lat później...
> upchne coś takiego do B5
> 7jx15 ET59
felga bedzie wchodzic do srodka u mnie 19 et45 9,5 z tyłu dystans 1.5 cm ogulnie z tyłem nie ma problemu ale na przodzie opieralo mi sie o wachacz i musiałem dać 1cm dystans co spowodowało że z przodu wystaje lekko za nadkole jakieś 2,5cm ale bieżnik tylko jakiś centymetr wiec wyciagać bedę nadkola lekko, możesz to sprawdzić kalkulatorem z moimi felami i bedziesz wrzystko wiedział
poniżej porównanie z moimi kołami.
imo powinno mu to wejść:
a masz jakieś dystanse u siebie czy nie??? bo u mnie musiałem wsadzać na przód te minimum czyli 1cm i teraz trocha wystaje ,ale co tam jak ma być grubo to jest tylko wyciągnę nadkole o jakiś centymetr bo fasolki raczej u mnie nie zdają egzaminu bo bardzo blisko mam felgę od wahacza jakieś 8mm zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> 7jx15 ET59
porównałem je ze swoimi i wniosek jest taki wejdą bez problemu ale będą schowane możesz spokojnie na przód dać dystans 2 cm a na tył zdało by się jakieś 4 cm ,więc jeśli Fele masz fajne i warte ceny to możesz się w nie pakować, ale w dystanse też musisz wycelować odpowiednie pieniądze zlosnik.gifzlosnik.gif wiec przemyśl czy warto
> wahacza jakieś 8mm
Z przodu brak, bo w sumie mam na styk z nadkolem, a z tyłu 1,5cm. grinser006.gif
> pieniądze wiec przemyśl czy warto
Oryginalne od Sharana bodajże. Tanio były do kupienia,a ET sprawdziłem dopiero jak dojechałem do domu oslabiony.gif
poka no foto jak to ima wygląda
> domu
pamietaj kolego nastepnym razem zawsze sprawdzaj parametry felg zanim kupisz bo potem jest jak jest
