zamnknięta klapa bagażnika
witam
jak w temacie potrzebna pomoc (rada) na otwarcie klapy , centralny zamek otwiera drzwi ale klapa nadal zamknięta.
z góry dzięki
pozdrawiam kącikowiczów !
> witam
> z góry dzięki
Kluczykiem da się otworzyć klapę?
Zamek powinien być płasko do centralnego. Jeśli jest w pionie to nie otworzysz klapy (nie da się wcisnąć przycisku).
Powinien być tak (-) a nie tak (I).
witam
zamek jest (-) tak , kluczyk ani drgnie ni w jedną ni w drugą stronę , podejrzewam ze zamek jest zmieniony(nigdy nie otwierałem klapy kluczykiem).jest w poziomie a i tak przycisku nie mogę wcisnąć frown.gif
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
Czyli ratuje Cię tylko próba odkręcenia osłony plastikowej. Musisz uważać ponieważ od dołu przy zamku też jest przykręcona. Odkręć wszystkie widoczne śruby i spróbuj ją odgiąć i podejrzeć co się dzieje przy zamku.
> dzieje przy zamku.
właśnie takiego mam plana, tyle tylko że nigdy tego nie robiłem... ale z odrobiną uważania moze się da
dzięki
> witam
> jak w temacie potrzebna pomoc (rada) na otwarcie klapy ...
hej już po temacie - przyczyną był brak prądów na siłowniku (zaśniedziałe styki) rozwiązanie- pozbycie się wtyczki i przylutowanie przewodów bezposrednio do płytki siłownika (troszkę po bandycku , ale co tam )
pozdrawiam
  • 3 miesiące później...
Panowie widzę, że zamek bagażnika też jest sterowany z centralnego zamka. Czyli jak jest w pozycji (|) to bagażnik można tylko otworzyć kluczykiem, a jak jest w pozycji (-) to klapę można otworzyć gdy auto jest otwarte, a gdy auto zamknę to klapy też nie można otworzyć. Tak to powinno działać w teorii?
> Witam
Dokładnie tak powinno to działać
Pozdro
