czuć gazem
witam
problem jest taki ze jak auto stoi na parkingu bądź na światłach to czuć lekko w kabinie gazem, podczas normalnej jazdy zero
po otworzeniu maski troszkę czuć przy parowniku
gazownik sprawdził szczelność na złączkach i nic nie znalazł,
na koniec jak mu powiedziałem ze auto na gazie ma przebieg 100tys
to powiedział ze czas wymienić reduktor
pytanie brzmi czy ma racje?
czy tylko ot tak sobie tylko z racji przebiegu
chce zgarnąć 300 stówki
a dodam ze to zaczęło się dziać po wymianie kolanka przy reduktorze od płynu chłodzącego
> czy tylko ot tak sobie tylko z racji przebiegu chce zgarnąć 300 stówki
Widać "fachura" podwójna... Jak śmierdzi - to znaczy że gdzieś ucieka - a on tylko znaleźć nie może... A reduktor wymienić jak zaczyna niedomagać, a nie na zapas.
u mnie w punto2 bylo tak samo jak wezyk odmy nie byl podlaczony pod puszke filtra powietrza.
poszukaj u siebie - moze o to chodzi.
Niedawno tak miałem, okazało się że uszkodzona membrana w parowniku. Wymiana na gwarancji, na szczęście jest jeszcze smile.gif
