Marea JTD '01 deska rozdzielcza + kontrolka wtrysku
Na dzień dobry się przywitam... a potem lecę z pytaniami.
Deska rozdzielcza - pomijając fakt, że nie świeci połowa żarówek, to jeszcze wariuje wskaźnik temperatury oraz paliwa. Temperatura stoi na max'a - czasami trochę drgnie poniżej... paliwo podobnie.
To wina deski czy wymieniać czujnik temperatury, który podaje info na deskę?
Drugi problem to zapalanie kontrolki wtrysku jak się przekroczy 4k obrotów - na każdym biegu. Wcześniej miałem nieszczelność w rurze za intercoolerem i zapalała się często, teraz tylko na wysokich obrotach (ciekawostka - gumowa rura kosztuje 176zł). Przez rurę walił olej (niedużo, ale zawsze coś... koniec turbiny? Auto nie kopci, dobrze sie zbiera. Filtr powietrza ważył 2kg i miał więcej liści niż park japoński we Wrocławiu).
Ogólnie autko ok... poza tymi drobnymi mankamentami.
Najechane 193 tysiące z drugiej ręki.
--edit--
zerowanie licznika dziennego też nie działa.
> podobnie.
> deskę?
Najczęściej to wina styku na płytce ze wskaźnikami , uderz z boku ręką w deskę rozdzielczą , jeśli pomoże to przyczyna znaleziona wink.gif
Jeśli nie , to pozostają kabelki , złączki i czujniki i same wskaźniki .
> wysokich obrotach
A ta przed turbiną jest OK ? Też ulega starzeniu i pęka .
Trzymałeś wciśnięty przez kilka sekund czy tylko chwilę ?
Styki... może to być prawdą, bo wczoraj po przejeździe przez tory coś drgnęło na wskaźniku paliwa. jutro rozbiorę deskę i obejrzę...
Co do węża przed turbiną, to nie wiem - auto kupiłem w ub. sobotę - jutro przejrzę je na kanale.
Co do zerowania to robiłem to na wszystkie sposoby - trzymałem kilka sekund i krótko.
BTW. Jaki jest dobry olej do JTD? Valvoline będzie ok?
Jakby co to na śmietniku masz manual jak się tam dobrać .
> sekund i krótko.
Powinien się wyzerować po ok. 2-3s , może też nie ma styku na płytce albo mikrowyłącznik padł .
Co do f-my to ile ludzi tyle preferencji , ma być najlepiej półsyntetyk albo syntetyk jeśli taki jest wlany obecnie .
Deska działa w 100%. Problem tkwił w tym, że płytka drukowana za bardzo odstawała od zegarów - nie było przejścia (?)...
