Wymiana rozrządu - B5 1.9 TDI (110)
Witam ponownie . Mam pare pytań .
Czy wymiana rozrządu w tym silniku musi być przeprowadzona w jakimś ASO ?
Słyszałem że po wymianie muszą coś komputerem dostrajać czy cos w tym stylu .
Czy moze sie tego podjąc zwykly zaklad (bez logo VW)?
I czy moge zmienic sam pasek czy musze wszystkie rolki , kółka , itp. ?
I ew. koszt jak ktos juz to wymienial .
Dzięki .
> ASO ?
Nie musi - jest co prawda troche zabawy bo pół ryja trzeba zdemontować.
> stylu .
Sprawdza sie wtryski (kąt) i jesli trzeba to sie reguluje.
Nie powinno sie wymieniac samego paska - rolki budowane są na łożyskach - a te mają też swoją wytrzymałość.
Dobrze jest wymienic tez pompe wody, pasek alternatola i pasek klimy(jesli takową posiadasz)
Wymieniałem na poczatku lipca - ale nie pamietam dokladnie co ile kosztowało (2 rolki plus pasek to koszt w granicach 300 - 350 zł - za robocizne zaplaciłem 150zł - normalnie warszataty w Radomiu biorą 300 - ASO nawet nie chce wiedziec :D)
Mnie robił koleś z serwisu - tyle ze nie w serwisie - zajęło mu to 40 min:) łącznie z podpieciem laptoka i sprawdzeniem wtrysków (byłem zreszta w szoku patrzac na tempo)
> Dzięki .
np
Osiah
> ASO ?
> stylu .
> Dzięki .
NIe nie musi być w ASO ale warsztat w którym to zrobisz powinien mieć przyżądy do ustawiania tego ukł.
Wymienić trzeba pasek i rolki ,dobrze jest też wymienić pompe wody bo kolejnej 100 może czasem nie przejechać.
> np
> Osiah
Jeśli faktycznie tak było to jestem pod wielkim wrażeniem ,szczególnie że srednia na ten rozrząd to 3,5 godziny waytogo.gif
Słuchaj, mnie koparka zjechała na maksa do dołu i tak pozostała przez cały czas wymiany:) bo naszykowałem sie na jakieś 2 godziny roboty - pierwsze co pomyslalem to " kur..., musiał coś spier...lić" - bo widziałem w życiu kilka wymian rorządu w prostrzych silnikach i trwało to sporo dłużej. Ale to chyba efekt tego ze koleś robi to parę ładnych lat - wiec ma schemat opracowany i każdą śrubkę zna na pamięć (i nie wyjmował chłodnicy zeby nie odczepiać weżyka od klimy a jedynie ją odkrecił, odchylił i zaczepił żeby mu nie przeszkadzała do tego faktem jest że jest super doposażony w narzędzia.
Osiah
> Pozdrawiam
> Osiah
Wiesz ja mam pojęcie jak to sie robi bo w tym tygodniu akurat robiłem dwa podobne tymniemniej jestem zdziwiony smile.gifwaytogo.gif
