postukiwanie w lewym kole
A więc do rzeczy gdy autko lekko się przechyla na lewą stronę na wybojach to odzywa się jakieś postukiwanie w okolicy koła...
Na prostej drodze żadnych stuków nie ma
Dodam że amortyzator nie jest wylany a od pewnego czasu te odłosy się nasiliły
ja stawiam na lozysko kolumny mcpersona. To u gory amorka przykrecane na 3 sruby do karoserii
> Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co to może być ?
gałki ,drazki skretne
ja ostatnio miałem tak że czasem klupało czasem nie klupało - bez reguły większe czy mniejsze dziury. Na początku sporadycznie się to zdarzało później co raz częściej - wybity sworzeń w wahaczu
poruszaj szybko kierownicą lewo prawo, jak będzie słychać to pewnie końcówka drążka ale przyda sie druga osoba zeby pomóc.
Jak nie będzie słychac to poruszaj całym kołem.
Jeśli to nie pomoże (to raczej wachacz) - musisz jechać na szarpaki grinser006.gif
To jeśli byłby wyboty sworzeń w wahaczu to później tylko wchodzi w grą wymiana wahacza na nowy czy da się to jeszcze naprawić ? smile.gif
ZTCW wymiana wahacza
Ja miałem tak samo w swoim tylko z obu stron z tyłu jak jechałem na prostej drodze nic nie stukało a jak wiechałem w jakiesc dziury to zaczeło mocno stukac.Wymieniłem tuleje i mam spokuj;) Pozdro
