pug 206 i podłączenie radia.
Witam.
MAm pytanko dotyczące puga 206. Ojciec ma taki wynalazek lecz bez radia niestety. Po wyjęciu kieszeni są dwie kostki ISO z zasilaniem i głośnikami oraz jeden pojedynczy ciekni przewodzik. JAk pod to ustrojstwo podłączyć firmowe radio bez własnego wyświertlacza? W samochodzie jest wyświetlacz pokazujący date, godzine, tem,perature i komunikaty typu "otwarte lewe dzwi" itp... Czy ten wy świetklacz będezie pokazywał komunikaty radia? Wg insdtrukcji samochopdu tak, ale jak? Jednym kabelkiem tylko? Może ktoś już instalował tak radio?
Poproszę o informacje jakieś:)
Pozdro899
> Witam.
> Pozdro899
rozumiem ze masz orginalne radio pug`a ale ma wtyczke "nie iso" ? confused.gif jezeli tak to trzeba dokupic przejscówke
Fabryczne radio powinno ruszyć bez problemu, chyba że już ktoś kombinował z instalacją. Po zamontowaniu radia będzie konieczna wizyta w ASO żeby to radyjko uaktywnili w komputerze samochodu.
Nie, radia jeszcze niemam. Chce kupić, ale to są radia bez własnego wyświetlacza. W samochodzie jest typowe iso i jeden pojedynczy kabelek. Nie jestem pewien czy ten jeden kabelek wystarczy do tego, zeby wyświetlacz ktory jest zamontowewany w desce pracował z radiem.
Pozdro899
> z radiem.
> Pozdro899
> prawdopodobnie ten pojedyńczy kabelek to antena
> zanim kupisz poszukaj odpowiedniego radia do swojego rocznika
Pozdro 899
> Witam.
> Pozdro899
Jak będziesz kupował radyjko to poproś o kod do niego,i najlepiej udokumentowane pochodzenie tego radia,ponieważ ASO krzywo patrzy na radia z niewiadomego żródła,podobno potrafią sprawdzić z jakiego samochodu radyjko pochodzi ,a jak krojone i serwis nadgorliwy(Lublin) to i policją straszy banned.gif.Przerabiałem ten temat, chciałem zmienić orginalną kasetę na org.CD zachodu kupę i dałem spokój załozyłem pioniera,chodzi bezproblemowo tylko sterowanie w kierownicy nie działa wrrr.gif
Sterowanie w kierownicy załatwisz za pomoca interfejsu, ktory kosztuje 120 PLN. Z radiem nie trzeba koniecznie jechac do ASO, wystarczy znaleźc elektryka, ktory ma Diaga, bedzie taniej i bez problemów.
pozdrawiam,
Tomek
> nadgorliwy(Lublin) to i policją straszy .Przerabiałem ten temat,
Najpierw spisz numer VIN z auta i grzecznie popros w ASO, zeby powiedzieli jakie radio fabrycznie bylo zamontowane. To Ci oszczedzi czasu na szukanie i ewentualnych nietrafionych zakupów. Myśle, że nic wiecej sie w ASO nie dowiesz, oni sie nie znaja na tych tematach. Sporo informacji o podłączeniu radia w 206 i innych PSA jest na stronie www.studio24.prv.pl W niwszych modelach, tych z BSI wszystkie podłączenia, właczajac w to wyświetlacz i sterowanie przy kierownicy sa realizowane na tych 2 złaczach ISO. Jeśli jest jakis wolny przewod, to znaczy że ktos kombinował przy tych złaczkach.
pozdrawiam,
Tomek
> z radiem.
> Pozdro899
Oryginalny kabelek w kolorze białym ze sprecjalną końcówką na 3 piny (ale podłączony jest tylko jeden). Ojciec jest pierwszym właścicielem więc kombinowanie przez sosby trzecie odpada.
Pozdro899
> Antena to ja wiem jak wygląda
> Pozdro 899
Ten 3 pinowy przewod to pewnie do sterowania przy kierownicy. Ile lat ma to auto? Pewnie jeszcze BSI nie ma?
pozdrawiam,
Tomek
> pozdrawiam,
> Tomek
Nie ma sterowania w kiereji, jest wyczka 3 pinowa, ale tylko z jednym pinem wykozystanym, z jednym kabelkiem. Auto 2004rok.
Pozdro899
> Pozdro899
Jeśli auto 2004 z dużym wyświetlaczem to powinno ruszyć bez problemu wystarczy tylko wpiąć wtyczkę do fabrycznego radia i uaktywnić go w ASO żeby go BSI widziało, mam z tego samego roku 2004 i tak zrobiłem ok.gifok.gif
> zrobiłem
Wyświetlacz jest ten "średni" zapodaje komunikaty z datą, godziną, temepraturą, o otwartych dzwiach itp. ALe chodzi mi o podłączenie do tego wyświetlacza, czy tyo jest jeden pojedynczy kabelek? Czy powinna być jeszcze jakaś trzecia duza kostka (oprocz dwoch typowych ISO)??
Pozdro899
