silnik
czy 1,3 T z UT wejdzie bez problemu do budy od 1,0 Fire??
A czemu nie? 270751858-jezyk.gif Tylko mocowania silnika są inne. Wielkość komory jest taka sama zlosnik.gif
> A czemu nie? Tylko mocowania silnika są inne. Wielkość komory jest
> taka sama
i reszta budy też
a co, dorwałeś gdzieś w dobrym stanie, czy padło i generalke robisz? zeby.GIF
> taka sama
a przespawywac nic nie trzeba?? czyli jak przys ilniku beda mocowania to bedzie plug &play??
musisz mieć kompletne mocowanie od strony silnika odkręcasz wtedy to z 1.0 i przykręcasz to z UT
i o taka odpowiedz mi chodzilo
a mam jeszce pytanie co do podłączeniadużo roboty zrobił bym to samemu??z czyjąś pomocą??
sam silniora raczej nie włożysz, chociaż i takie przypadki się zdarzały,
Jak jesteś kumaty to złożysz toto do kupy
btw. 1,4 ma takie same łapy jak 1.3T i 1.4T?
